查看: 505|回复: 1
rtthread 线程调度的启动 (基于cortex m3系列芯片)
发表于 2021-2-3 10:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
$ Y& U, m+ [5 h7 p& c" }6 \
cortex m3具有用户级和特权级两种特权等级  以及 handle模式(处理中断时运行在handle模式)和线程模式 两种模式,其中用户级特权只能运行在线程模式。
6 A5 x9 v* a3 D. b
4 F  A" u+ l: [6 q# V' \如下图(摘自cortex m3权威指南):
7 b% v- r7 [/ z/ k, m2 m+ m* M0 r* E& ~0 m2 n
+ q9 R- c: m0 L0 E/ ?; k! q
* V9 y* L% r* N3 D+ i7 @  c
经过测试rtthread所有的代码都是运行在特权级下的,只不过开机启动的时候特权级线程模式使用的堆栈指针是MSP,调用rt_system_scheduler_start()函数之后 开始线程调度,这些线程包括用户自定义的线程,以及main()函数线程,以及空闲线程也都是特权级,只不过它们使用的堆栈指针是PSP,为了区分,我下面的博客把这种使用PSP寄存器的特权级线程,称之为用户级线程,但要注意实际上它们是特权级的(这个freertos不一样,freertos里面的这种线程都是运行在用户级的)。另外handle模式也就是中断处理函数都是特权级的无法改变,并且使用的都是MSP。证据如下:& |0 X3 e% u. f5 h0 N' x
* U; l( n1 Q  N+ a- |: K( g
  Z1 i- W3 {: B
8 i8 N/ K) I% Z0 g- J- A+ g % [: H! L: W3 Y3 z) f
& V4 _: r1 Q; N3 k# R! a+ U( urt_system_scheduler_start()函数在触发PendSV中断之后,会通过BX LR语句,进行返回,返回后的处理器状态决定于LR寄存器中保存的EXC_RETURN的值,可以看到通过PendSV通过ORR指令把bit2 置1,也就是使用PSP,但并没有改变处理器运行的特权级。个人觉得如果想切换到用户级,需要在调用触发PendSV中断之前,手动修改CONTROL寄存器,但rtthread并没有修改。
4 ?% K5 C. f( h  l  w2 q5 o+ |; S; M
所以rtthread用户自定义的线程也可以访问所有的特殊寄存器,例如读写PRIMASK寄存器,关闭全局中断等,并且rtthread好像从来没有使用过SVC指令进行系统调用,因为不需要,它本来就是特权级。
6 h/ V% w; a$ b2 Q  g# ~
, O6 M4 Z- f) q! Pcortex-m3的soc启动之后(这里以stm32芯片为例),默认运行在特权级的线程模式,' E! q! I7 @( n, E/ ~
2 l8 o: ?2 D4 Z; v! p' Z) T4 { : r) i" a* |" S  S8 C" `% [4 p
' x; R0 s, ~; a8 v8 ~图片来源rtthread官网2 }( u- {! U4 n' Y
# ]* h5 |8 ~. Y8 B在芯片启动后运行完汇编启动文件(主要是初始化MSP堆栈寄存器,以及运行复位中断处理函数,完成初始化),会跳转到$Sub$$main()函数,并按照上图调用rtthread_startup()函数,注意这里全部运行在特权级的线程模式。其中rt_application_init()会初始化用户级线程也就是我们用户自己编写的main()函数,但是初始化之后并没有运行,知道rt_system_scheduler_start()函数调用之后,打开调度器,开始运行用户级线程,特权级线程至此结束,之后的特权级基本运行在handle模式而不是线程模式。
. D/ e$ K& J: D$ E: p9 M2 u8 X; L7 J. Z
4 L5 Y! p: B8 U8 W9 [$ E下面我们来分析rt_system_scheduler_start()函数:
* R' \4 h' ^% B  H4 w7 X3 P$ y0 r& ~4 c
  • void rt_system_scheduler_start(void)
  •     register struct rt_thread *to_thread;
  •     rt_ubase_t highest_ready_priority;
  •     /* 其实到这里也就两个用户级线程,一个main函数,一个空闲线程,这里to_thread肯定是前面
  •      * rt_application_init()函数所初始化的main函数线程
  •     to_thread = _get_highest_priority_thread(&highest_ready_priority);
  • #ifdef RT_USING_SMP
  •     to_thread->oncpu = rt_hw_cpu_id();
  • #else
  •     rt_current_thread = to_thread;
  • #endif /*RT_USING_SMP*/
  •     rt_schedule_remove_thread(to_thread);
  •     to_thread->stat = RT_THREAD_RUNNING;
  •     /* switch to new thread */
  •     rt_hw_context_switch_to((rt_ubase_t)&to_thread->sp, to_thread);
  • #else
  •     /*最终调用了以下函数,这个函数好像只在这里调用了一次,由于首次调用,所以不用指定from线程
  •      *因为运行到这里仍然是特权级的线程模式,并没有用户级线程在运行,所以from线程还不存在,也不用
  •      *为from线程保存现场
  •     rt_hw_context_switch_to((rt_ubase_t)&to_thread->sp);
  •     /* never come back */
  • }: c, r) x. v4 H/ v0 `
+ K. R( z3 w  r" f& e8 Q
3 D, R2 z# M! `7 h, drt_hw_context_switch_to()函数是汇编函数如下:
5 [& E- L; w" L+ |: B7 P5 s- K- |- f3 p% ~$ R
  • rt_hw_context_switch_to:
  •     LDR     R1, =rt_interrupt_to_thread
  •     STR     R0, [R1]
  •     /* set from thread to 0 */
  •     LDR     R1, =rt_interrupt_from_thread
  •     MOV     R0, #0
  •     STR     R0, [R1]
  •     /* set interrupt flag to 1 */
  •     LDR     R1, =rt_thread_switch_interrupt_flag
  •     MOV     R0, #1
  •     STR     R0, [R1]
  •     /* set the PendSV exception priority */
  •     LDR     R0, =SHPR3
  •     LDR     R1, =PENDSV_PRI_LOWEST
  •     LDR.W   R2, [R0,#0]             /* read */
  •     ORR     R1, R1, R2              /* modify */
  •     STR     R1, [R0]                /* write-back */
  •     LDR     R0, =ICSR               /* trigger the PendSV exception (causes context switch) */
  •     LDR     R1, =PENDSVSET_BIT
  •     STR     R1, [R0]
  •     /* restore MSP */
  •     /*重置MSP寄存器为中断向量表中指定的值,因为特权级线程模式执行到这里也就到头了,永远也不会返回
  •      *了,所以可以重置MSP寄存器清空堆栈,供以后中断处理函数使用
  •     LDR     r0, =SCB_VTOR
  •     LDR     r0, [r0]
  •     LDR     r0, [r0]
  •     NOP
  •     MSR     msp, r0
  •     /* enable interrupts at processor level */
  •     /* 打开中断之后会立即调到PendSV中断处理函数,用来切换到main函数线程*/
  •     CPSIE   F
  •     CPSIE   I
  •     /* never reach here! */ /* 根据官方注释可知,永远不会到达这里了 */* \  p5 K+ N  p
: E2 B7 \* `! j; r7 y5 t" F
2 m# U2 ^5 P; X
  W3 D+ ^( u/ T  A& U
       PendSV_Handler中断函数如下:% S% ?6 I0 [( z1 U
# M* Y% {  q  i, Z' O" j
  • PendSV_Handler:
  •     /* disable interrupt to protect context switch */
  •     MRS     R2, PRIMASK
  •     CPSID   I
  •     /* get rt_thread_switch_interrupt_flag */
  •     LDR     R0, =rt_thread_switch_interrupt_flag
  •     LDR     R1, [R0]
  •     CBZ     R1, pendsv_exit         /* pendsv aLReady handled */
  •     /* clear rt_thread_switch_interrupt_flag to 0 */
  •     MOV     R1, #0
  •     STR     R1, [R0]
  •     LDR     R0, =rt_interrupt_from_thread
  •     LDR     R1, [R0]
  •     CBZ     R1, switch_to_thread    /* skip register save at the first time */
  •     MRS     R1, PSP                 /* get from thread stack pointer */
  •     STMFD   R1!, {R4 - R11}         /* push R4 - R11 register */
  •     LDR     R0, [R0]
  •     STR     R1, [R0]                /* update from thread stack pointer */
  • switch_to_thread:
  •     LDR     R1, [R1]
  •     LDR     R1, [R1]                /* load thread stack pointer */
  •     LDMFD   R1!, {R4 - R11}         /* pop R4 - R11 register */
  •     MSR     PSP, R1                 /* update stack pointer */
  • pendsv_exit:
  •     /* restore interrupt */
  •     MSR     PRIMASK, R2
  •     ORR     LR, LR, #0x04 /* 这句话保证PendSV中断返回之后,自动运行在用户级线程模式,其实是特权级线程模式 */
  •     BX      LR
    + s8 l7 Z* [: y% d: L  s$ Q; U
# a8 U+ }8 r" X2 F# ^4 J4 @6 M# `0 R& `/ V' A7 u" D" H4 A
        可以看到执行完rt_hw_context_switch_to()函数,特权级线程模式到此结束,PendSV中断会返回用户级线程模式,开始main函数 用户级线程,在main()为用户自定义函数,用户可以在main()中初始化和启动其他用户级线程,之后系统会借助实时时钟的中断、以及rt_thread_sleep()、rt_mq_recv()等函数实现用户级线程切换,其实都是通过调用rt_schedule()实现线程切换的,rt_schedule()函数的实质也是通过出发PendSV中断,来实现线程切换的,也就是之后无论是在用户级线程模式(用户级线程主动调用rt_thread_sleep()、rt_mq_recv()等函数请求切换线程),还是特权级handle模式(实时时钟中断中请求切换线程),都通过触发PendSV中断来实现线程切换,也就是处理器好像再也没有回到特权级线程模式了,都是在特权级handle模式。
: t/ H- v7 e4 H! c
% B4 @+ S/ @' j& {0 r' M这里贴出来rt_schedule()的代码:
& B% N* L5 t* T# R
3 B& S4 q: Q; A+ [$ r
  • void rt_schedule(void)
  •     rt_base_t level;
  •     struct rt_thread *to_thread;
  •     struct rt_thread *from_thread;
  •     /* disable interrupt */
  •     level = rt_hw_interrupt_disable();
  •     /* check the scheduler is enabled or not */
  •     if (rt_scheduler_lock_nest == 0)
  •         if (rt_thread_ready_priority_group != 0)
  •             /* need_insert_from_thread: need to insert from_thread to ready queue */
  •             int need_insert_from_thread = 0;
  •             if ((rt_current_thread->stat & RT_THREAD_STAT_MASK) == RT_THREAD_RUNNING)
  •                 if (rt_current_thread->current_priority < highest_ready_priority)
  •                     to_thread = rt_current_thread;
  •                 else
  •                     need_insert_from_thread = 1;
  •             if (to_thread != rt_current_thread)
  •                 /* if the destination thread is not the same as current thread */
  •                 rt_current_priority = (rt_uint8_t)highest_ready_priority;
  •                 from_thread         = rt_current_thread;
  •                 RT_OBJECT_HOOK_CALL(rt_scheduler_hook, (from_thread, to_thread));
  •                 if (need_insert_from_thread)
  •                     rt_schedule_insert_thread(from_thread);
  •                 to_thread->stat = RT_THREAD_RUNNING | (to_thread->stat & ~RT_THREAD_STAT_MASK);
  •                 RT_DEBUG_LOG(RT_DEBUG_SCHEDULER,
  •                         ("[%d]switch to priority#%d "
  •                          "thread:%.*s(sp:0x%08x), "
  •                          "from thread:%.*s(sp: 0x%08x)\n",
  •                          rt_interrupt_nest, highest_ready_priority,
  •                          RT_NAME_MAX, to_thread->name, to_thread->sp,
  •                          RT_NAME_MAX, from_thread->name, from_thread->sp));
  • #ifdef RT_USING_OVERFLOW_CHECK
  •                 _rt_scheduler_stack_check(to_thread);
  • #endif
  •                 if (rt_interrupt_nest == 0)
  •                     extern void rt_thread_handle_sig(rt_bool_t clean_state);
  •                     rt_hw_context_switch((rt_ubase_t)&from_thread->sp,
  •                             (rt_ubase_t)&to_thread->sp);
  •                     /* enable interrupt */
  •                     rt_hw_interrupt_enable(level);
  • #ifdef RT_USING_SIGNALS
  •                     /* check signal status */
  •                     rt_thread_handle_sig(RT_TRUE);
  • #endif
  •                     goto __exit;
  •                 else
  •                     RT_DEBUG_LOG(RT_DEBUG_SCHEDULER, ("switch in interrupt\n"));
  •                     rt_hw_context_switch_interrupt((rt_ubase_t)&from_thread->sp,
  •             else
  •                 rt_schedule_remove_thread(rt_current_thread);
  •                 rt_current_thread->stat = RT_THREAD_RUNNING | (rt_current_thread->stat & ~RT_THREAD_STAT_MASK);
  • __exit:
  •     return;
    ' c8 l" m+ X$ P2 m7 H( B) r" ~
3 s7 Q8 ?+ g' T4 s" J
5 k# L+ b# g- v  v                  * `' C$ N7 N- b( p. D4 n: [" N
; f" J! w, D0 _( C8 f/ n  f. x0 Y
发表于 2021-2-3 11:01 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 23:21 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
