5 b1 e+ [/ Q# d* `; Q+ ]
' h, K* q2 y0 Z
5 s: W( K1 s/ S6 H: w: W
想用ads给天线做阻抗匹配。
* s; @1 _( B# Q: F& X4 Q. z& J& M. e4 H2 H' j
6 F2 {! u' T6 X$ ~3 N 于是我从网分上把s1p给导出来,然后在ads里用smith chart utility把s1p文件导进去进行了初步匹配。想仿真看一看大致效果。$ S4 J k! S. W2 Z9 ^1 v
我用snp控件又把文件导入进原理图。然后接上已经build完的smithchartmatch控件。结果发现仿真出来的结果完全不对劲 然后仿真的时候也会弹warning出来。
( r7 T2 Y( g% b& h5 k& a" {5 {! j9 y9 H0 g! D% F
8 G6 d8 Y" G) c0 H& S
& f) G3 h* q( J* W
" I; t8 \) ^4 x5 O: f2 f
然而仿真结果可以说歪道天边去了。随便怎么改电容电感的值。。在smithchart上通通都是贴着边的。。加个VSWR图,发现全是好几千以上。。值明显不对劲
$ H- a- L1 @1 {% | 大概设置就是像下面的图一样的。不知道是哪里出了问题。
( \! |4 K; l6 I2 r
3 T( W M! H. a* I& ?+ n# S
, Q5 G" x% F( X" K5 `; _! e- J
0 }' y) X* ^% N) q2 o% l! m
8 F! R: L5 z9 e. g+ \- k2 }4 A0 B, H9 h' `( l' T
6 ?& N# N, O2 l7 S
" v! z2 i2 |9 g; S! J5 \7 ?1 \4 i# k( w! |
; h( I J; r8 W* y9 Y" ?
