在PC机上建立nfs服务器,连接PC和开发板,是连接开发板非常好的一种方式,且搭建nfs服务器也比较简单。1 D( Q$ a; E0 J* N( ?) ?
不过即便开发板成功连接PC,并可以查看共享文件,很多时候,我们仍然会遇到nfs断线的情况,然后开发板1 q7 O3 C Q* i4 @
挂载的共享文件就无法访问,只能重启,然后重新建立连接。9 R0 L$ ^/ L5 r' t/ ^& Q
nfs挂载的失效的问题有几方面:
) _- l8 U! w9 U5 l J3 ^1. 主机PC机方面:有可能是ifconfig设置问题,一般电脑会自动设置ifconfig eth0为动态IP地址,所以查看
- W& _% i' }) Mifconfig eth0会发现没有IP地址,掩码等。所以即便设置ifconfig eth0 192.168.1.*与开发板的IP在同一网段,
' E1 J. h$ C9 r! v5 C, A2 h+ s过不了多久,就会发现从开发板上ping 主机IP不成功,原因就是主机IP地址发生变化了,这样nfs服务器就显然断线。6 @! P* @+ i- H+ {8 v) g% ?
因此可以将主机IP设为静态IP。
. t [' }' v7 y; C ]: D) l
2 x" W# p7 W* n' U7 d$ x2 g2. 开发板方面:通过nfs服务挂载pc机的共享文件时,如果出现nfs: server 192.168.1.100 not responding, still trying问题。这可能因为使用了下面这种方式挂载:mount -t nfs 192.168.1.100:/nfs_share /mnt -o nolock 这种方式是通过UDP连接,很不稳定,如果PC上的文件很小,开发板使用这个文件还有可能成功,如果文件大了,就不
8 D; N4 _- ]( C# O E) V行了。解决问题的方法就是通过TCP连接:mount -t nfs -o intr,nolock,rsize=1024,wsize=1024 192.168.1.100:/nfs_share /mnt 这样连接就稳定了。 # c9 s7 _+ V8 ? _& v
