查看: 1710|回复: 12
[Cadence Sigrity] 分配电容模型时全是灰色,求助大佬解惑?
发表于 2021-1-27 09:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
之前的电脑安装好软件后,直接就能分配模型都好好的,现在安装到新的电脑上后加载电容模型就都是灰色的,无法为电容或者IC分配仿真模型,有没有人知道怎么解决这个问题?
发表于 2025-6-16 15:22 | 只看该作者
我也遇到了同样的问题,在POWERDC中电容模型不可用
发表于 2021-12-1 10:18 | 只看该作者
同问,一样的问题
    无聊
    2024-9-4 15:45
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-5-17 14:19 | 只看该作者
    楼主 现在这个问题解决没有,我也遇到同样的情况了
    发表于 2021-4-18 21:46 | 只看该作者
    我也遇到过,现在都是POWER SI里面先设置好再导入Power DC了。
    发表于 2021-2-1 14:11 | 只看该作者
    你好,也遇到同样的问题,XML文件转换成AMM是什么意思 ,XML是仿真结果文件 吧
     楼主| 发表于 2021-1-27 11:53 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2021-1-27 10:45
    - G& N9 a' p4 g你这是在Project Library当中,可能是这个Project Library失效了,到External Library里面选吧
    ( ?) P: v+ D3 X  p8 {我刚刚又尝试了一下,把XML文件转成AMM的,然后相同的电容库添加到project和external库路径,发现project内显示失效,但是在external内就可以使用了
      Z& L5 @0 w) z2 O2 i3 i
     楼主| 发表于 2021-1-27 10:55 | 只看该作者
    7 _& V: ~8 M* i8 H# U你这是在Project Library当中,可能是这个Project Library失效了,到External Library里面选吧
    + G2 s" k0 q2 L4 [# M; R谢谢,我试了一下,还是不行
    1 x6 ~7 n  N. w3 k
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-1-27 10:45 | 只看该作者
    我刚刚又尝试了一下,把XML文件转成AMM的,然后相同的电容库添加到project和external库路径,发现project内显示失效,但是在external内就可以使用了  详情 回复 发表于 2021-1-27 11:53
    谢谢,我试了一下,还是不行  详情 回复 发表于 2021-1-27 10:55
     楼主| 发表于 2021-1-27 10:31 | 只看该作者
    我发现在分配电容模型界面的左下角提示这些模型是无效模型invalid model,在可以加载的情况下是指向路径的,这就很奇怪,只是在powerdc powersi加载了同一个官方库,一个就可以一个就不行。
     楼主| 发表于 2021-1-27 10:22 | 只看该作者
    有没有人遇到类似的情况?
     楼主| 发表于 2021-1-27 09:52 | 只看该作者
    我现在在使用POWERSI的时候,是可以分配模型的,但是在POWERDC里不行,软件版本是SIGRITY2017,如果说是license的问题,那软件怎么还能打开呢?
    GMT+8, 2025-11-23 14:48 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
