EMC与SI之间的藕断丝连 随着数字电路的工作频率的提高,设计人员对于SI的关注也越来越加重视。 7 f1 a2 o0 z- u1 Q+ _- |* C
作为EMC工程师们来说,他们已经处理这些问题很多年了。我们有些时候不愿意承认这一点,但是早在20世纪60年代起,工程师就开始测试那些问题,对于数据的控制和高速半导体的测试。 % Q! t% ^1 s! S2 T
现在,感谢于现代的高速电子技术,这些SI的问题知识才得于普片认识和理解。我们经常认为SI是EMC的一个特殊部分。然而,其实SI与EMC这两个学科之间存在几点关键的不同点。幸运的是,许多相同的对策都同时能适用于EMC和SI问题的解决。
4 q R$ N5 F$ \& w' i5 O, q$ {针对EMC与SI的关系问题,我们进行了一系列的比较,从目的,应用领域,信号的幅度,设计关注点,当然还有一些问题解决手段等。 / e6 Z8 |; W4 @6 K5 Y% k2 J+ @7 P
4 k7 G5 U& q+ j5 Z0 X. \1 m+ s目的不同 NO.1 - |/ ?4 a2 w- V1 S
SI最初的目的是改善信号质量,保证系统合理满意的工作。而EMC最初的目的是系统能够通过EMC测试就好,系统稳定的工作作为第二目的。曾经有人为了说“SI的重要性大于EMC“而争吵,因为他认为:如果系统不能正常工作,即使系统能够通过EMC试验也无济于事。 % ]2 P: [6 i P* D/ q7 o
2 ^, Q! k- ~3 P' y
应用领域 NO.2 % C! G, H9 k g% L: Y8 L
在这点不同是, SI是趋向于系统内部的角度,而EMC一个广泛的角度。
: M$ u: B8 ]$ I: c y% o0 _" J2 eSI通常关注点在于高速数字电路的PCB板和连接器,因为那些地方存在高速信号的传输。
& U# u$ |6 [$ J, y而EMC,则是从另一方面来说,它关注的是整个系统(包括PCB电路板,结构,电源系统的滤波和防护,电缆的设计和互连,接地等)。所以,EMC考虑的电路包括低电位的模拟电路、中高频的数字电路。
' J* F- f! |' W; |- N' n: `, X7 X0 u9 V: u Z; f
信号幅度不同 NO.3
% s- `" i# S( k! u% w9 ~3 ^% z0 e信号幅度的不同是EMC与SI的一个关键的不同点。
. r6 \. i1 Q( d3 _/ H一般来说,SI是处理毫幅级的电压和电流信号,而EMC在处理的是微幅级的电压和电流信号。所以在信号的幅度上,SI与EMC就相差几个数量级,(记住:一个100MHz的微安的共模电流在一条电缆上就可以不通过FCC和CE的EMC辐射测试要求),所以仅仅有SI的设计技术是不够的。 / Z9 z( u; i$ y
对于EMC的抗干扰设计,EMC幅度可能是KV和KAMP级的(例如ESD和雷击测试),这样就超越了SI的正常电位电流幅值要求。因此,EMC需要考虑的是电路之间的干扰和工作的稳定性,还有更高级的防护。
# J. |8 d7 J$ [( Q( |0 v设计关注点的不同 NO.4 ( ~# _2 _; C4 Z* i( ]/ \+ D& X
对于SI来说,设计关注点主要有四个:信号的反射、信号的耦合、地的弹跳、电源的去耦合。采用传输线分析技术是SI分析方法之一,因为在高速数字电路的影响是一个集中分布参数模式,而不是一个恒定不变的,这些都因为光速和波长因素引起。(如果光速是无穷大的话,我们将不会面临到SI的问题,也不会有EMC的问题,EMC/SI工程师也可能会没有工作。) ) ~0 t3 ]6 {' b- T8 Y
对于EMC来说,它关注点主要有三个:辐射、抗干扰、自身的兼容。当然,以后可能还包括数字与模拟之间的干扰,继电器或马达引起的瞬态干扰等。
! n) O5 [, p2 |" W- c4 w5 Q传输线原理和天线原理分析技术对于理解EMC是非常必要的。而且,EMC考虑的频段是从直流到光速频宽的领域。 ! [' F3 W; }3 z0 X) |1 U
6 ?* j; r4 S5 p! ~2 ~ H
SI与EMC解决手段 NO.5
: x% O; e7 W" Y2 W& Q如今,有很多的资料讨论过如何解决和阻止EMC和SI的问题。幸运的是,好的SI设计是与好的EMC设计相互兼容的。也就是说,对于在高速数字电路PCB板上,SI设计的好坏严重地影响着EMC设计的成功。
" v% b: v8 w; ?6 n1 g4 @5 w$ b7 D好的SI/EMC设计开始于电路和PCB电路板的设计。如今普片的设计包括:重要电路的设计,PCB板,叠层数量及叠层的安排,电源的去耦合设计,控制信号的反射和耦合等。而EMC还包括系统地的设计、屏蔽设计、滤波器的设计和暂态抑制设计等。
9 j; O, K7 P. N! |对于重要电路的设计,SI/EMC是相同的。例如减少时钟信号CLK的谐波,注意一些敏感信号(例如RESET等)。在设计的过程中,我们建议对于模拟电路和电源电路要进行额外的高频保护。
, e. O/ N% d- [4 _5.1 多层PCB板的设计 & Z/ E- n$ \1 o; e! t1 y. H
多层电路板的设计对于SI/EMC是非常有利的。有完整的电源和地平面可以降低20至40dB对于EMC抑制能力。同样可以降低信号之间的耦合和地弹跳的影响。所以,不要忽视多层板对于SI的帮助,特别是对于敏感模拟信号的影响。
" J# F3 w# C* J7 r4 e' j N9 c4 E5.2 电源的去耦合设计
: n; Z: X l' W/ f* [电源去耦合设计对于SI和EMC至关重要。但电源去耦合设计的目的对于SI和EMC有一小点的差异。对于SI来说,电源去耦合是为了减小电源的droop, 而对于EMC是减少高频的谐波和环路面积。
4 @! T2 ?+ M$ ?1 L3 b+ b5 h5.3 阻抗的控制 0 F; [0 H/ B- b6 s9 [
阻抗的控制和反射的控制对于EMC/SI很重要。在SI的角度来看,它是改善信号品质;而对于EMC领域而言,它是减小辐射。 3 t! [# H7 Y& }( f1 S M! B7 c
5.4 不同之处
2 {! P* F: }% V* B/ b; F接地技术、滤波技术、屏蔽技术和暂态防护技术对于EMC更重要相对于SI来说。 ' q F9 Z" Q6 z% Q/ V
- }5 O* o* @: C, Y
总结 NO.6 & J' ?0 v1 `% J; ]$ S' ?6 K
我们希望这篇文章能让大家了解EMC与SI之间的差异和相关性,以便在今后的设计中去注意SI与EMC的设计! ( z3 v4 Q$ f$ c, U+ O; m$ F2 ?
