查看: 948|回复: 9
allegro模块复用后器件位置交叉
发表于 2021-1-22 21:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
& y3 l8 N2 l$ i. b2 d8 ?2 J. o# L4 c; _5 p: \6 W: I" r
allegro的place replicate creat/apply功能,先创建了一个mdd文件,然后复用的时候后边电阻的位置就错乱了,如图所示。, W; y7 c1 e; |9 W$ b& M# y3 O
请教一下高手这个问题是我orcad里哪里设置错了吗,如何解决?
. g0 C* P$ z6 m: `- o补充说明一点,刚刚我在网上找解决方案的时候发现,有一篇文章提到了,如果在orcad中使用了模块化设计并且进行了reuse,复用的时候可能就会出现我这种情况。如图所示,这样的情况,网络连接当然是对的,但是位置是错乱的。
. k9 Z4 R) u" |6 u$ p2 k8 }
    擦汗
    2022-11-29 15:04
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-2-1 11:18 | 只看该作者
    楼上说的IC没加入Module是什么意思?要怎样做才能加入?一般建模是不都会包含IC的吗?
    擦汗
    2022-11-29 15:04
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-2-1 11:16 | 只看该作者
    wang380784480 发表于 2021-1-26 09:36# E% d+ m$ @1 v5 P* ?- G
    IC是不是没有做进module里面,如果没有确实会这样,后端的线路没有IC上面net的限制就会乱掉
    3 l9 a, f# v7 F
    我也经常遇到这样问题,原理图中一样的电路,PCB模块复用之后位置就错乱了: ~, ]$ q7 K/ d: a% @6 ]
    发表于 2021-1-26 09:36 | 只看该作者
    我也经常遇到这样问题,原理图中一样的电路,PCB模块复用之后位置就错乱了  详情 回复 发表于 2021-2-1 11:16
    发表于 2021-1-25 08:44 | 只看该作者
    好像是有这样的问题,我一般分两步,先复用右边的四个,再移动坐标和左边的对应
    发表于 2021-1-24 09:44 | 只看该作者
    我也曾经遇到过啊
    ( ~- Y# N2 a: I# h
    发表于 2021-1-23 22:06 | 只看该作者
    复用时出问题一般就是封装不一致,以PCB里的封装类型为准。你把图截大点SHOW ELEMENT各个器件看看
     楼主| 发表于 2021-1-23 19:06 | 只看该作者
    shuoqianying 发表于 2021-1-23 18:09% x% i. i) O7 `7 N6 N
    复用前后有器件类型不一致吧
    # B' p0 q1 N2 d# I+ X2 j" oorcad原理图里是直接复用过去的,按理说都是相同的器件。
    发表于 2021-1-23 18:09 | 只看该作者
    复用前后有器件类型不一致吧
    orcad原理图里是直接复用过去的,按理说都是相同的器件。  详情 回复 发表于 2021-1-23 19:06
     楼主| 发表于 2021-1-22 21:50 | 只看该作者
    本帖最后由 Leporidae 于 2021-1-22 21:52 编辑 - X& B* V8 r' D
    ) X1 ~8 B, t( W/ b" y  U5 r! O创建的模块本来是" j+ h; d- A$ V# ?- @* B4 \
    out1→R1
    * s3 _3 m" x9 W! wout2→R2
    0 C4 V6 _% [& a3 t+ l! d, bout3→R3: f7 L) Z- R/ Z$ j% M
    out4→R43 D: c  a, S+ F
    但是对器件进行模块复用后,这些器件就组成了
    " N9 V" Z& J# N9 D( Nout1→R3: r1 M. g& k( J# Z1 {6 G
    out2→R4
    / T7 w9 b( a+ T2 M. hout3→R1
    * O* B6 |* ~$ Pout4→R2orcad原理图里边我器件都是直接复制的,应该没有不对应的问题
    - c& S% u( U% ?) U, a4 M
    GMT+8, 2025-11-22 06:58 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
