查看: 576|回复: 1
利用matlab从图片中提取曲线坐标数据
发表于 2021-1-20 18:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
) p( m+ o0 q' i9 r0 k, I目录
5 A2 K) u) f% s1 w5 n0 o1 W/ C0.引言& S$ E) h" H3 q* `( D$ c0 Z: Z  u
1.思路详解与分析: A& D; T  B; M. ^# r
2.MATLAB程序
1 _# n" c6 f7 n2 J 2 i. K1 T& F4 I5 ^3 E- T/ y
0.引言/ E$ u* {% m4 ^; l, c
  在读文献的时,经常遇到这样的情况:文章里提出的方法好有趣啊,好想拿文中用的数据来试试看看能不能得到相近的结果,可是文中只有根据原始数据绘制的曲线图,没有数据。如下图所示。+ s$ A/ O% c# \  E" O
6 ]1 g' _! o' E1 }/ W6 s9 \
- D1 L! W4 [- d, L$ B4 P6 e4 w  U! f$ M/ ]5 l6 g5 o8 Y: @1 {
  此时,如果能从文中把这幅图截取下来,输入到一个函数中去,最后能返回从图片中提取到的曲线的坐标数据,岂不美哉。这便是本文的工作。* B/ `, c- c8 k, [
  V$ v& E+ Y! j: s2 @) e* E: k0 r1.思路详解与分析8 B3 O8 q. P7 A% m6 }+ S
1.1准备待提取数据的曲线图片
' N9 l; G+ t1 M! l  z3 P! _1 Q- R$ _" R; o- x% Q
将待提取数据的曲线的图片(如.jpg格式图片),利用 imread 输入到 matlab 中。$ J9 O9 c$ c! b5 G$ ^# a/ P
* f2 V' K$ Q$ y* m) W/ f2 r
1.2曲线图片预处理与数据转换. k* q9 W4 h! |, T
: U9 E" v" o2 \6 ~曲线图片预处理步骤的主要工作包含如下:
' [5 b. z( l" h- ?! H
. X$ M# B. _, ^8 G( w) |4 h(1)图像二值化
" `3 j& i! Q% f# ^0 |  I+ F, M2 Y0 p9 H3 o
将输入图像进行二值化处理,但分割得到的结果并不全为数据,其中可能还包括坐标轴等干扰点需要去除。" g9 k3 g3 Q3 ^4 K" u9 l: m
( p0 F7 R. h3 ?/ s' I; J
(2)获取从图片像素到曲线坐标的定标数据
+ A3 z( Q5 p6 L$ c  m
3 g1 m% ?+ f2 ~首先,通过ginput()手动从图片中提取到两个像素点,这两个点分别为曲线坐标框的左上角和右下角。* \0 W' w/ G, n2 D
( M# ]0 I, @# S0 e% U
- T8 s5 w' S  I7 H4 I) a0 {* M& @6 i/ n6 r2 N0 }
此时,便获得了曲线在图片上的像素范围
( Z9 J' F8 n1 P5 K
7 g- L( ?6 M" }* v[x_index_min, x_index_max] & [y_index_min, y_index_max]
) A% G$ D% f8 L, {" X6 S! B
! a' k" M" C* [: _; ]然后,手动输入实际曲线的数据坐标范围 [x_min, x_max] & [ymin, y_max_]. 如下所示。
  k5 o- G( t) N/ _4 e4 r! b
7 l& L+ e" S3 V; f( p/ Z
* ^, s0 x0 R8 t' t0 v/ W  e/ p8 i5 w& Z& V0 Y$ \+ d* r
此时,一方面得到了像素坐标,一方面得到了实际坐标。接下来便利用这对数据,将图片中全部的像素坐标转换到实际坐标。, D/ ?6 I- s/ g. n9 y% P6 v; r" p
3 T2 G* j3 o5 ]- I& I2 _. M" W最终,得到了由图片提取到的数据散点图,如下:
8 R. P; v2 [5 H+ A! j$ z9 F& j; }2 g- A( L4 K
) j' A4 v6 t: C' L, \
可以看到,此时得到的结果,虽然曲线与所需要的相近,但曲线外的部分,如坐标轴框、坐标轴刻度等也被转换成了数据,还需要进一步的处理。
( H" q( c8 w5 d: Q0 b
4 z3 h; j1 w3 g0 N) R, P1.3数据的进一步处理并得到最终曲线
* Y8 [: N# w' ?: c6 z0 F$ H& v
4 g- ~; P" @+ i. _, ^1 @' q这一步的主要工作是在数据中除去曲线之外的部分(包括坐标轴框、坐标轴刻度等);以及解决一个x数据对应多个y数据的情况。
* j8 c4 v+ A  l2 j0 v2 t4 A; N( k. C# V
显然,坐标轴在整幅数据中,均处于边界位置,因此,很容易想到的一种方法是,设定阈值,将距离边界较近的数据直接删除。这里,设定了两个阈值,一个用来限定x方向上的数据,一个用来限定y方向上的数据。比如设定:rate_x=0.08; rate_y=0.05; 意思是阈值设定为曲线最前端8%和最后段8%的数据,曲线最顶端5%和最底端5%的数据。  J& ?& K# ?3 V* U% O5 r/ `5 T
, S( w, A; g9 W5 H4 V
进一步的,对于提取到的数据图,大多数情况一个x会对应若干y,因为数据是由图片转化而来,而图片的分辨率有限,一个实际数据点会用多个像素来表示。解决此问题的中心思想是将同一个x对应的若干个y取均值,但不能直接求均值,因为还有很多y是噪声(如坐标轴线、由图片噪声带入的干扰点等)需要先去除,在第一个问题中,通过限定y的范围,已经在一定程度上除去了部分干扰,在此基础上,我们求取一个x对应的这组y值的均值mean与标准差std,当某些y值位于[mean-std , mean+std]之外,则认为这些y值波动太大,将它们删去。' u0 b5 S) G( u2 m) W) E
8 E& T! _- Y* W0 n" O" f
到这里,我们就将数据的处理部分基本完成了,我们将处理后的数据再次绘制成曲线,便可以得到如下
7 ]) G. ]$ H+ o* k
# j) Y( V/ r9 S4 O& g& m5 A# T: M " R6 ^* M! D' q6 T
- \$ ^) `. C3 m
对比处理之前的数据,由于限定了范围,因此曲线图片中带来的坐标框等内容转化而来的数据已经被删去。
: Q( G9 |/ N8 H5 j1 h) t9 L# z
7 q" I- @9 X. r0 u6 P将需要提取坐标的曲线图片,和我们提取并处理后的数据绘制的曲线,放在一起对比如下:" i: u/ |# t3 q4 j
. T; q% {6 I' s6 J  }  M* p2 a
# n. N  X5 R$ i1 \6 L. a
7 p) f0 b" F, M可以看到,与原曲线图片相比,提取到的数据曲线相似度能达到较高要求。但进一步观察会发现,右图曲线较左图而言,高频分量有一定的减少(即右图曲线更平滑),原因在于数据处理时,对同一个x对应的这组y值进行了均值处理,则在图像上近似反应为均值滤波,从而使得提取到的数据绘制成的曲线的高频分量被滤除。0 O, b6 \, L0 P% f. }2 {/ W
6 j7 F0 A5 e7 z8 ^6 v% t; D
最后,将提取到的最终数据,保存起来如下:
8 X% l; h, R9 M" R2 t. \5 j& o0 R$ \3 S& P$ U% \
# M/ e$ n% V, a
3 i  v" y4 c( |3 E# R. @1.4进一步的讨论——曲线拟合6 d, o/ k2 ?( Z1 q, _
) u# V" [6 k, }
通过对图片中曲线的数据提取,可以得到数值上的答案,这会带来进一步的思考,即能否得到这些数据的解析表达式。很容易想到,利用最小二乘法来拟合这些数据,这便涉及到了曲线的拟合。(插值与拟合可以这么理解:对于数据点集,若均落在曲线上,则该曲线为插值曲线,否则为拟合曲线)
9 _  B# N6 M& c# f% ?# L/ `( e4 X( g, N9 D) ~, j; g* n/ b
对于一些简单的曲线图片(如下),可以考虑用泰勒级数来近似,即多项式拟合。
1 |$ m( v* i1 W! L) l9 C" s/ H
6 k  c- \8 u2 C/ w/ {
" i8 e2 t3 _) M7 N/ F
( e. M$ f& P, `, t4 d! q数据提取并拟合的结果展示如下
5 e/ [8 Y. }; Z; j
4 F# n, u. d$ Q# _) j
$ h8 \% r- G& p0 g$ R! {. I6 ?1 q+ i2 u% g  G/ N
同时还能得到拟合多项式的系数6 j$ @/ i* Q: _. w0 E' Y) |
+ z' P( O+ r. z8 X$ U
) H5 h0 R, s( G' C6 H% t0 D& g# P# G) v
从而得到该曲线的多项式(这里采用四阶多项式)表达式为:4 ?0 ]! E, G- Q5 _
8 A% u9 _9 a- w4 l5 ?" B
4 K2 W8 v' V" b! J1 R
) Y* k2 A4 E7 X0 k! S  h: x8 B理论上,泰勒级数可以分解任何函数,但实际上,多项式拟合的次数太高,会出现龙格库塔现象,即摆尾现象。因此,多项式拟合的阶数不易过高,一般低于5阶。对于本文最开始的那幅曲线而言,仅5阶的泰勒级数就显得力不从心了,因此,对于这种存在波动剧烈的函数,可以考虑用傅里叶级数进行拟合,或者如果能提供先验知识,可以直接用先验表达式进行拟合。$ G0 K; g& t" \) S, z* E
9 R! c, [7 W' K+ ]8 F1 v
在MATLAB中,提供了cftool工具箱,其提供了拟合与插值的GUI,使用非常方便,直接在命令窗输入cftool即可调用,cftool界面如下所示,其具体使用方法不在此赘述。
: A; f3 v+ ]0 O3 s6 n
/ C3 d) m" i: v, E0 W! M! k   x: w# _0 Q" j; F7 n7 p4 S
2 i( G+ E3 D7 A9 F$ c8 b# G2.MATLAB程序
7 m6 E- Q9 i! f$ S9 Q7 q3 nMATLAB源代码如下所示,和以往的风格一样,提供了详细的注释
  e! \2 @% w* J4 z  k; w; P
* t& X5 I, `% w) o' P2 A2 G% //提取图片中的曲线数据
8 y& i, I# c5 Q+ j! l" O" gclear,clc,close all
* D( {% P8 B& C2 V%% //图片与曲线间的定标8 x/ e$ T# l% {' W, M$ M
im=imread('tu1.jpg'); %//读入图片(替换成需要提取曲线的图片)
. G- z2 }8 ^9 X8 S  Wim=rgb2gray(im); %//灰度变化! i9 W) `0 g& A7 \% H" h+ K
thresh = graythresh(im); %//二值化阈值4 i3 C9 `. q! ~7 {
im=im2bw(im,thresh); %//二值化
. q* }( f1 [+ s7 K7 t, M) aset(0,'defaultfigurecolor','w')9 K! s: U6 h) e; q- M
imshow(im) %//显示图片
! w$ s( J% N- F+ w, a. H0 d0 ~7 h: L[y,x]=find(im==0); %//找出图形中的“黑点”的坐标。该坐标是一维数据。
/ [0 ]& k9 p  G# k2 O- oy=max(y)-y; %//将屏幕坐标转换为右手系笛卡尔坐标& K' ?; g) s# V; Q* w
y=fliplr(y); %//fliplr()——左右翻转数组
/ T/ L) @1 ?: a4 t: }plot(x,y,'r.','Markersize', 2);
1 q) ~$ N6 g! p  a8 k# Xdisp('请在Figrure中先后点击实际坐标框的两个顶点(左上点和右下点),即A、B两点. ');0 V( T3 y- d# W! h
[Xx,Yy]=ginput(2); %//Xx,Yy——指实际坐标框的两个顶点
( |" X% z! p* c4 k1 s3 _min_x=input('最小的x值');  %//输入x轴最小值
6 `& B8 Q& v- I) Q$ Z- w# I( i4 w5 ^max_x=input('最大的x值');  %//输入x轴最大值
# A9 w% m" z0 [% S) }min_y=input('最小的y值');  %//输入y轴最小值
7 _5 W3 m2 v, \8 r" }' nmax_y=input('最大的y值');  %//输入y轴最大值$ P4 U) y9 S' Z5 {
x=(x-Xx(1))*(max_x-min_x)/(Xx(2)-Xx(1))+min_x;, m* n  Z/ a. c' t3 P' R) b
y=(y-Yy(1))*(min_y-max_y)/(Yy(2)-Yy(1))+max_y;3 c; P$ h; f. ~$ f8 o
- ~! g$ h7 V5 X5 }% d0 y5 Z3 taxis([min_x,max_x,min_y,max_y])  %//根据输入设置坐标范围7 G9 W1 l$ p$ q8 w0 r0 z+ N
title('由原图片得到的未处理散点图'), y+ e6 X4 F. r7 w" K6 _7 w
%% //将散点转换为可用的曲线$ v; w: l: K' M
%//需处理的问题与解决思路3 o( X, X* {2 h1 @5 q( T( W3 o* V
%//(1)散点图中可能一个x对应好几个y <---> 保留mean()-std()到mean()+std()之间的y值 并取平均处理
# ^/ ?& I% M) p8 g. Y3 K) _%//(2)曲线的最前端和最后段干扰较大 <---> 去掉曲线整体的前(如5%)和后5%; |$ `5 p8 R' R
%//(3)曲线的最顶端和最底段干扰较大 <---> 去掉曲线整体的上10%和下10%9 Z0 C2 @3 S; X% }& G
- I, A7 _! ~% y0 t%//参数预设
8 a- W; t6 u% X5 a% r/ Y% orate_x=0.08;  %//曲线的最前端和最后段删除比例6 g7 e- Z  L& O* t
rate_y=0.05;  %//曲线的最顶端和最底段删除比例
5 n/ D" X$ W1 N* G% L4 x
5 q3 U  V) g$ i5 b8 ~4 u) c[x_uni,index_x_uni]=unique(x);  %//找出有多少个不同的x坐标: K& C& C" {' ~0 }
  ]. @( [( t. ]( K
x_uni(1:floor(length(x_uni)*rate_x))=[];  %//除去前rate_x(如5%)的x坐标' \- ]$ `) \3 \; l# C( s
x_uni(floor(length(x_uni)*(1-rate_x)):end)=[];  %//除去后rate_x的x坐标& J6 s# J. U+ Q. v) j
index_x_uni(1:floor(length(index_x_uni)*rate_x))=[];  %//除去前rate_x的x坐标6 q9 T' `2 Y' s7 Z
index_x_uni(floor(length(index_x_uni)*(1-rate_x)):end)=[];  %//除去后rate_x的x坐标
  R. R6 E9 i" k( Q5 D8 E* j- k7 G4 a! f
[mxu,~]=size(x_uni);
/ l  B# x& \$ S# H: ^2 Y( f5 _2 e9 `[mx,~]=size(x);3 h8 a) Z8 `* }" w1 c# G. Z; L
for ii=1:mxu' A% e, @* z- k8 u8 l0 ^' u
    if ii==mxu
: J+ P" ]! `7 T+ L4 A" B  k& Y4 z$ c( c0 x        ytemp=y(index_x_uni(ii):mx);
1 K1 o  M$ E; n* e4 B) r* R* L6 E    else9 Q6 k8 q5 p" `/ |
        ytemp=y(index_x_uni(ii):index_x_uni(ii+1));
, d1 t2 l& [, B$ h/ _' Q8 l1 q: ?1 B    end
0 l2 }, m" ]$ f  S    % //删除方差过大的异常点# I, w4 p+ Z6 X1 s: k
    threshold1=mean(ytemp)-std(ytemp);* G2 q% A3 O# F' C4 h
    threshold2=mean(ytemp)+std(ytemp);$ x+ L7 B8 H3 \0 j
    ytemp(find(ytemp<threshold1))=[];  %//删除同一个x对应的一段y中的异常点( j- ~' j: M7 c, R' q) C" h
    ytemp(find(ytemp>threshold2))=[];
9 Z. `1 G+ i5 r( |    % //删除距顶端和底端较近的点
! g$ h% Y" e' T( ~( x    thresholdy=(max_y-min_y)*rate_y;  %//y坐标向阈值
! J0 x# @" h8 B" Y5 U3 Q* a  N    ytemp(find(ytemp>max_y-thresholdy))=[];  %//删除y轴向距离顶端与底端距离小于rate_y的坐标1 \+ {+ J7 z; j/ o/ j0 R7 }
    ytemp(find(ytemp<min_y+thresholdy))=[];6 g' q5 S+ J6 e; T
    % //剩下的y求均值
2 j$ q; t: O, v- y# i    y_uni(ii)=mean(ytemp);7 Q3 N- f7 P9 w2 F! N  Z- [6 [
end
7 z+ J& b( R$ X) o- K& [" |1 M% //此时很多x_uni点处对应的y_uni为空,即NAN,要进一步删去这些空点
1 @% X: }! h/ ]* f, a* U9 X% Gx_uni(find(isnan(y_uni)))=[];
+ ?. e$ _9 q- N& g/ ?y_uni(find(isnan(y_uni)))=[];
: p. U5 s0 V6 I5 c% G% //画图+ g. }3 H% f( I3 ?; h
figure,plot(x_uni,y_uni),title('经处理后得到的扫描曲线')1 Q; I2 V4 J/ Z6 O
; U$ g, x" u9 `3 @% //将最终提取到的x与y数据保存
. C  Z& T! q4 C# N" ?* Y8 w8 l! dcurve_val(1,:)=x_uni';% `7 \4 O* @: E0 u
curve_val(2,:)=y_uni;
9 H9 M( z  Q# a3 r$ d%% //对提取出的数据进行拟合(按实际情况进行修改)- T, d: l4 K! S! E9 F/ X) V
[p,s]=polyfit(curve_val(1,:),curve_val(2,:),4);  %//多项式拟合(为避免龙格库塔,多项式拟合阶数不宜太高)
+ n9 V1 u2 |8 ^[y_fit,DELTA]=polyval(p,x_uni,s);  %//求拟合后多项式在x_uni对应的y_fit值( v; t. m* h. I
figure,plot(x_uni,y_fit),title('拟合后的曲线')
* }" X/ B3 D: L$ W  z+ haxis([min_x,max_x,min_y,max_y])  %//根据输入设置坐标范围/ z* E  `$ _/ H. {' W) ^/ L
发表于 2021-1-20 19:01 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 04:10 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
