查看: 4729|回复: 29
[仿真讨论] 求助:power dc使用
发表于 2011-3-30 11:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
联系我,有sigirty软件……
发表于 2023-11-28 20:28 | 只看该作者
lpch8 发表于 2011-3-30 12:20
3 n# }* |/ U( N/ O! J自己看help多好
$ K7 ]" b8 [- _) v9 L1 c% X+ T
在哪里可以找到help文件?
2 N, e' B" I& e- q# z
27#
 楼主| 发表于 2011-4-2 14:04 | 只看该作者
简单?牛人啊!!!帮我解决下问题好吗?
26#
发表于 2011-4-2 13:50 | 只看该作者
这款软件的特点就是简单易用。。。
25#
发表于 2011-4-2 13:49 | 只看该作者
心不诚,是求不到的!!!
24#
 楼主| 发表于 2011-4-1 17:26 | 只看该作者
回复 gonethewind 的帖子/ {- ~) v$ A. Z( w
. y3 S) ?3 M7 J, N& H) ?
这个真没有
23#
发表于 2011-4-1 16:49 | 只看该作者
俅盗版
22#
 楼主| 发表于 2011-4-1 13:49 | 只看该作者
回复 forevercgh 的帖子
/ @/ ]- H  {8 `
. Z' E! d& g1 S2 H2 }这个是什么原因啊 ?
    2025-11-21 15:00
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    21#
    发表于 2011-4-1 11:36 | 只看该作者
    板子是没有奇数层 的
    20#
    发表于 2011-4-1 11:04 | 只看该作者
    回复 saintzjx 的帖子# n4 F% t1 n2 v7 L) B$ p* `( V
    " ^3 l1 S, S( A0 r2 g, [; c& N9 \
    19#
    发表于 2011-4-1 10:11 | 只看该作者
    - X5 }7 S6 [0 O+ o  J  e, B/ w) h/ P3 Y( f6 `% D9 x
    回复 saintzjx 的帖子
    0 t; `1 u1 O' r6 o$ Z( k: q" t# A* D# O$ e% G0 q
    应该是我比较孤陋寡闻,的确是没见过哪个PCB板厂给做奇数叠层的板子。* J, z! b( [4 b: L7 K& R
    你最好提前把自己的叠层方案发给板厂确认,是否可以生产。% j6 _) _: m7 y* u
    1 Q% @2 h5 ^6 Z6 L5 h: I- s
    18#
    发表于 2011-4-1 10:10 | 只看该作者
    0 w- N& v# ]5 z; l4 ]1 q/ J: b. t8 o- R
    回复 saintzjx 的帖子
      W4 k& L0 x" ~9 z+ \: d7 w
    0 `1 U) a1 ]' ^1. 适当增加走线宽度,目前靠近芯片的走线为10mi, O1 _3 X4 \* m; |5 y) a# I6 i( Y
    2. 调整整个网络的线宽为30mil(除芯片端的escape走线)& Y% @; p6 ~. d& }+ c: G
    3. 通流密度设置为100A/mm^2$ W3 V/ j! T+ c0 t, T
    ; ^. \7 v2 \: P( Y  [1 p) R
    3 j+ T: z: W. k+ v. l, f* k5 F6 C- f& I, t& v$ f7 a; S3 d
    17#
    发表于 2011-4-1 10:02 | 只看该作者
    2 L7 N* j- {2 R+ S- _% @7 ?. i5 ]+ M& n3 N
    回复 doya 的帖子9 w7 X( b" d1 l- y! I8 |
    9 i% x* K' v  o3 ]5 |) \显示方式不是关键原因。3 a1 s& e: t$ W% g: w+ T; a
    看首次仿真的图形,颜色电压的比例图,低压部分已经是绿色,IR Drop有1V以上. W9 U, ^/ [# Z
    待仿真网络为3.0V的电压,0.2A电流,走线宽度有20mil,1000mil线长,不正常。" S' C' A! w8 W
    应该是仿真设置不正确。
    0 R. x$ X3 Z# w+ ?$ X0 L% P& b5 Q) u' |# O" H* u: \+ E
    2 a5 P% s& F( e. m" R2 a% Z2 l
    16#
     楼主| 发表于 2011-4-1 09:19 | 只看该作者
    回复 doya 的帖子7 B- s5 L4 r5 s9 F
    " d) V* h" v% O" j' j8 `( E
    恩,好像好点了,不过到达芯片的电压也降到了2.7v,原来是3v,可以缩小下吗?
    15#
     楼主| 发表于 2011-4-1 09:14 | 只看该作者
    回复 doya 的帖子
    8 g; u1 x* s/ y+ O* d5 A8 O8 I9 c5 t9 i& O0 N' M
    好像多了些功能,我没用过9.0.那个我上传的文件,你看看能不能帮我仿真下?
    GMT+8, 2025-11-22 20:04 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
