查看: 1270|回复: 11
请教各位EDA365的坛友,100R放在哪里起到限流的作用呢?
    2020-7-31 15:46
    发表于 2021-1-12 13:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    各位大虾们,图中12V是给三个12V的继电器供电,78M05(TO-220封装)。78M05的输入电压一般为多少为宜!另外图中的100R放在哪里起到限流的作用而不是起到降压的作用!
    . o6 e+ F* x. w9 C( {
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-1-12 14:03 | 只看该作者
    多大的输入电压取决于功率,78M05 最大温度是125°,Rja=80 ℃/W ,假设芯片工作时温度是85°,那个功率P=(125-85)/Rja=0.5W。进一步假设工作电流是100mA=0.1A,那么P=(Vin-Vout)*I ,Vin=0.5/0.1+5=10V,那么输入电压最大就是10V.
    , {# G: b) F3 V: s! j  l这个100R放这里可以分摊功耗,增大芯片的输入电压,0.1*100=10V,那么输入电压最大就是10+10=20V
    ) s, G. h' p% n
    这是踩过坑的人啊。  详情 回复 发表于 2021-3-19 10:38
    楼主,厉害👍  详情 回复 发表于 2021-1-12 15:03
    大佬牛逼,这计算的。厉害!!!  详情 回复 发表于 2021-1-12 14:40
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-1-12 15:38 | 只看该作者
    几年前,作为一个小白的我碰到类似问题,当时觉得这颗电阻无用我就删除了 还好只是打样,后来正式版我又加回去了。期间查找下热阻,功率之间的公式;LDO的功耗可以这么估算,但DCDC就不是这样,和效率相关.7 D; @0 G* C! B+ d* _* u
    这颗电阻的封装很大,也需要考虑功率。. p/ h7 h( h+ `3 L- t3 \
    https://baike.baidu.com/item/%E7%83%AD%E9%98%BB/10480272?fr=kg_qa
    $ e3 ?% S. v* K% ]' ~
    ! Q6 J, i8 `, j3 A! a
    ( }7 a8 j$ `$ ?" i: e0 [7 x) C
    发表于 2021-3-19 10:38 | 只看该作者
    lize314 发表于 2021-1-12 14:03$ K# g& w$ Q# z# g
    多大的输入电压取决于功率,78M05 最大温度是125°,Rja=80 ℃/W ,假设芯片工作时温度是85°,那个功率P=( ...
    / V- J; [& a7 E# X! z. _这是踩过坑的人啊。( Y, z( [. L4 b  O
    郁闷
    2022-12-19 15:08
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-3-19 10:31 | 只看该作者
    看看,谢谢楼主分享
    发表于 2021-3-19 10:17 | 只看该作者
    可以压低峰值电流
    “来自电巢APP”
    2020-7-23 15:12
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-2-9 15:29 | 只看该作者
    lize314 发表于 2021-01-12 15:38:09
    7 ^( t$ q; W4 N6 p3 S* X( x; i几年前,作为一个小白的我碰到类似问题,当时觉得这颗电阻无用我就删除了 还好只是打样,后来正式版我又加回去了。期间查找下热阻,功率之间的公式;LDO的功耗可以这么估算,但DCDC就不是这样,和效率相关.! v0 x0 r5 _; d
    这颗电阻的封装很大,也需要考虑功率。
    5 S* M; @2 U1 |8 e* _: l! C/ U0 shttps://baike.baidu.com/item/%E7%83%AD%E9%98%BB/10480272?fr=kg_qa/ B0 P9 x) F% [, k% q- c
    ! v6 p+ I0 k) n) A( t& r
    + B$ \" l& w* @% H. H
      X0 p/ L) M9 A! O* b( M; ^1 r! J% H多谢分析,学到了: d2 C# y* b: P3 v* f
    + ^. n/ S) _2 F  X( E
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-1-23 11:16 | 只看该作者
    限流作用. 如果负载短路, 可以减少7805发热; 如果电源来了高压脉冲, 7805损坏前降低其输入电压
    发表于 2021-1-12 15:03 | 只看该作者
    lize314 发表于 2021-1-12 14:03" ?% Q* ]) K. M/ l7 p
    & W* e" A* _5 D0 J( `2 S0 s  z楼主,厉害👍
    发表于 2021-1-12 14:41 | 只看该作者
    78M05的输入电压Vi一般为输出Vo+4V = 9V为宜。三端78XX输入一般不超过35V。  图中100R电阻有百害而无一益。
    发表于 2021-1-12 14:40 | 只看该作者
    3 ~, j3 O. H9 }% a多大的输入电压取决于功率,78M05 最大温度是125°,Rja=80 ℃/W ,假设芯片工作时温度是85°,那个功率P=( ...
    . S$ S, {  O# {! p# {& Z( o4 U) s
    大佬牛逼,这计算的。厉害!!!
    ! {6 ]1 _+ C5 i8 G% _) T; b
    GMT+8, 2025-11-29 15:53 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
