查看: 729|回复: 3
不同封装对贴片电阻电容有什么影响?
发表于 2021-1-7 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
例如,对于某个要用的电阻,
有0805和0603。
阻值,精度上都一样。
尺寸,功率,都能满足要求。
那么选0603好还是0805好呢?
不同封装的电阻在成本上有没有不同?
分布参数有没有不同?
稳定性有没有不同?
类似的对电容也是这个疑问。
大家有没有什么使用的建议或是相关资料,谢谢。
4 z! b! g* h9 W5 b* Z& s
    2020-7-31 15:46
    发表于 2021-1-7 14:31 | 只看该作者
    板子的体积是一个因素外,  个别电阻的功率  还有个别电阻在PCB布线时,是否考虑从电阻下面走线,大一点便于走线,  还有,装配焊接工艺,批量小的,有时会用人工,就要元件封装大一点便于人工焊接  稳定性上需要考虑品牌解决
    发表于 2021-1-7 14:29 | 只看该作者
    hope123 发表于 2021-1-7 14:25
    ; l! k2 i) s9 P9 n如果功率满足,优选0603,因为价格稍低,对提高PCB上的元件密度也更有利,而元件密度也跟整体成本有关。
    5 N6 `# z+ G% V8 j1 z
    封装越小的成本越低吗?
    成本:1206>0805>0603>0402>0201?
    电容是不是也是这样?
    还是说太小的工艺要求高反而贵一些
    # i6 t- z8 ^, U' B5 A7 {  s
    发表于 2021-1-7 14:25 | 只看该作者
    封装越小的成本越低吗?成本:1206>0805>0603>0402>0201?电容是不是也是这样?还是说太小的工艺要求高反而贵一些  详情 回复 发表于 2021-1-7 14:29
    GMT+8, 2025-11-25 01:47 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
