TA的每日心情 | 慵懒 2020-9-2 15:07 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
引言
2 ]4 H- |9 \1 S6 ?- `) F" Q& H' u5 B% ^+ h- c9 S# ?! Z9 t
硅片级可靠性(WLR)测试最早是为了实现内建(BIR)可靠性而提出的一种测试手段。硅片级可靠性测试的最本质的特征就是它的快速,因此,近年来它被越来越多得用于工艺开发阶段。工艺工程师在调节了工艺后,可以马上利用WLR测试的反馈结果,实时地了解工艺调节后对可靠性的影响。这样就把可靠性测试糅合和工艺开发的整个过程当中。如今,工艺更新换代非常快,所以,WLR就成为了一种非常有效的快速方法使工艺开发的进程大大加快。同时,各个公司在工艺开发后都会发行一个针对WLR的技术报告,这也为业界广泛接受。JEDEC也为此专门制定了一个标准,而且不定时的更新其内容。! u h `3 b0 [% _
7 O! h7 j1 U( K: @% |
$ P3 J% l/ L) n! g! J
WLR要测试的项目主要有以下几大类:①互连线可靠性(电迁移);②氧化膜可靠性;③热载流子及NBTI;④等离子损伤(天线效应)等。用于工艺开发的WLR流程主要如下。0 R' `& Z# x, [0 y- j
: [5 G% W; G1 E% ^' ~ 首先,制定一个WLR计划,包括对测试样品的要求(样品数、测试面积、Lot数等),一些设计规则和所有达到的规范。比如说电迁移中,要给出最大设计电流,器件使用温度等,评价氧化膜的可靠性时,如果是用斜坡电压法则要求测试面积大于10cm2,缺陷密度不能大于一定的值(D0);如果是用恒定电压法,则要给出加在栅极上的电压分别有多大等等。在评价热载流子效应时,一般要求热载流子中直流寿命大于0.2年等。下面详细介绍一下各个项目。
2 I+ m2 b( L% m4 o$ [
" k. z1 \7 _ t! L0 n 互连线可靠性(电迁移)
( i: R, \/ I: x, D4 S
' j" {7 ^$ O) H" A2 l5 v 电迁移(EM)是微电子器件中主要的失效机理之一,电迁移造成金属化的开路和短路,使器件漏电流增加。在器件向亚微米、深亚微米发展后,金属化的宽度不断减小,电流密度不断增加,更易于因电迁移而失效。因此,随着工艺的进步,EM的评价备受重视。3 Z% z( `- x w# f8 \& d1 `
( y% z/ ]! ~( F# j 导致电迁移的直接原因是金属原子的移动。当互连引线中通过大电流时,静电场力驱动电子由阴极向阳极运动,高速运动的电子与金属原子发生能量交换,原子受到猛烈的电子冲击力,这就是所谓的电子风力。但是,事实上金属原子同时还受到反方向的静电场力。当互连线中的电流密度较高时,向阳极运动的大量电子碰撞原子,使得金属原子受到的电子风力大于静电场力。因此,金属原子受到电子风力的驱动,使其从阴极向阳极定向扩散,从而发生电迁移。/ }( B& e& }( H( O; F9 K- A. R4 L' S$ I
v7 Q& @4 \- f' h* i: r7 Z
传统的评价电迁移的方法是封装法。对样品进行封装后,置于高温炉中,并在样品中通过一定电流,监控样品电阻的变化。当样品的电阻变化到一定比例后,就认为其发生电迁移而失效,这期间经过的时间就为在该加速条件下的电迁移寿命。但是封装法的缺点是显而易见的,首先封装就要花费很长的时间,同时,用这种方法时通过金属线的电流非常小,测试非常花费时间,一般要好几周。因为在用封装法时,炉子的温度被默认为就是金属线温度,如果有很大的电流通过金属线会使其产生很大的焦耳热,使金属线自身的温度高于炉子的温度,而不能确定金属线温度。) V; O' J/ s- K+ J1 d' A, i1 y
. ?, Y) {" ]2 Q
所以,后来发展了自加热法(ISO-thermal)。该方法不用封装,可以真正在硅片级测试。它是利用了金属线自身的焦耳热使其升高。然后用电阻温度系数(temperature coefficient of resistance,TCR)确定金属线的温度。在实际操作中,可以调节通过金属线的电流来调节它的温度。实际应用表明,这种方法对于金属线的电迁移评价非常有效,但是对于通孔的电迁移评价,该方法就不适用了。因为,过大的电流会导致通孔和金属线界面出的温度特别高,从而还将无法确定整个通孔电迁移测试结构的温度。针对这种情况,又有研究者提出了一种新的测试结构——多晶硅加热法。这种方法是利用多晶硅作为电阻,通过一定电流后产生热量,利用该热量对电迁移测试结构进行加热。此时,多晶硅就相当于一个炉子。该方法需要注意的是在版图设计上的要求比较高,比如多晶硅的宽度,多晶硅上通孔的数目等都是会影响其加热性能的。0 F$ c+ J {! \" c; x
# A4 n f: P9 f% t( k0 {0 \5 p3 j" [* \
以上三种方法得到的都是加速测试条件下的电迁移寿命,我们需要的是在使用条件和设计规则电流下的电迁移寿命,利用Black方程来推得我们想要的电迁移寿命。 氧化膜可靠性
$ t; a, i) F& S" \
# \( r" [- s) } 集成电路以高速化和高性能化为目标,实现着进一步的微细结构。随着微细结构在工业上的实现, 降低成本和提高集成度成为可能。另一方面,随着MOS 集成电路的微细化,栅氧化层向薄栅方向发展,而电源电压却不宜降低,栅氧化层工作在较高的电场强度下,从而使栅氧化层的抗电性能成为一个突出的问题。栅极氧化膜抗电性能不好将引起MOS器件电参数不稳定,进一步可引起栅氧的击穿。栅氧击穿作为MOS 电路的主要失效模式已成为目前国际上关注的热点。 @0 h& {8 |7 |8 O: Y' V7 S
/ g" C4 P) Y; t1 ^
评价氧化膜可靠性的结构一般都是MOS电容,评价氧化膜不同位置的特性,需要设计不同的结构,主要有三种结构:大面积MOS电容,多晶硅梳状电容,有源区梳状电容等。评价氧化膜的方法主要有斜坡电压法,恒定电压法以及恒定电流法(用的相对较少)。
# q& W; M5 ?! W& L8 c+ T; _# n% w4 L* H0 Q1 Y( ^: W+ o
斜坡电压法
/ j+ ^! Q+ x, k" A/ d! u7 l
! w+ f5 j, F- }( v6 L- d) M! z 测试时使MOS电容处于积累状态,在栅极上的电压从使用电压开始扫描一直到氧化膜击穿为止,击穿点的电压即为击穿电压(Vbd),同时我们还可以得到击穿电量(Qbd)。按照JEDEC标准,用斜坡电压法时,总的测试结构的氧化膜面积要达到一定的要求(比如大于10cm2等)。做完所有样品的测试后,对得到的击穿电压进行分类:1 y- v3 x! D% N# M3 `8 |
: n) @$ C5 `2 U! O
● 击穿电压《使用电压:早期失效;
) w2 T- i: _3 a0 e N, d) r) O) p+ ]3 O) X! `
● 使用电压《击穿电压' A0 ~1 x, I+ D. t
& ?, q: R& b5 A1 m ● 击穿电压》m&TImes;使用电压:本征失效
! M% J' @% n6 ~+ u$ T8 ]4 r2 o4 D4 a8 e+ X
然后计算缺陷密度D:9 p& C% ~, g$ f; b
/ v, K$ F) n: `+ p
D=(早期失效数+可靠性失效数)/总的测试面积;
" `6 v% J. g* S- X
$ C! ~* ~, a1 Q7 Y' {' g 如果D《 D0,则通过;0 A( B3 f1 W5 F- L
$ t B- \2 _/ T0 ]4 s# ?4 @; t d
如果D》D0,则没有通过。- b: @- x3 B6 j9 ?' ^6 Y
1 T7 c4 D) n! b% z. s* e2 N 此外,得到的击穿电量也可以作为判定失效类型的标准,一般当Qbd《0.1C/cm2 就认为是一个失效点,但是当工艺在0.18μm以上,Qbd一般只是作为一个参考,并不作为判定标准,因为Qbd和很多测试因素有关。 t$ J4 Q7 c$ @6 o6 M% b
1 M) |: ?/ j: L0 V
