查看: 608|回复: 8
滤波电容哪一种放置合理?
发表于 2020-12-29 17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
百兆以太网口和USB2.0的芯片,滤波电容如果和芯片同层,距离相对会有些远,如果就近放置,就要不同层,通过过孔取电,哪种合理?可以简单解释下吗?,谢谢,我一般同层放置,这样可以尽量保证平面—过孔—电容—芯片引脚。
% {1 r. D1 R$ M* v/ y1 r+ y6 U, G& p0 ~* x& b4 f
我理解,不同层时,过孔取电,同时供给给引脚和电容,电容是针对平面滤波,比如BGA封装的,都是反面电容放置。不知道这样理解对不对,谢谢" @; v* l) ]+ X
4 Y* I# C! ~+ q' r- ~, k9 Y, V, c* K3 ~# ?( \7 J
“来自电巢APP”
    2022-4-25 15:33
  • 签到天数: 256 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-12-30 10:05 | 只看该作者
    放背面离pin脚更近吧,我习惯放背面,没多大影响
    发表于 2020-12-29 21:11 | 只看该作者
    还是看具体的电路需求,尽量同层靠近放置,在不同层问题也不大(bga的电源很多都是在不同层),这个考虑过孔引入的感性和容性数值对电源或者信号的影响。
    2019-12-10 15:39
    发表于 2020-12-29 18:16 | 只看该作者
    https://www.eda365.com/thread-467501-1-1.html   希望此文可以给您一些帮助
     楼主| 发表于 2020-12-29 18:41 | 只看该作者
    fuxiaohua 发表于 2020-12-29 18:16:42
    6 x( K- Z* {  }; p" d$ z8 Z) vhttps://www.eda365.com/thread-467501-1-1.html   希望此文可以给您一些帮助
    2 v( c+ G1 V# ]* N
    + a; G. m' O& A/ Z7 j) y5 M谢谢5 T( o3 p) Z' g# e" u6 A
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2020-12-30 07:59 | 只看该作者
    troy_gao 发表于 2020-12-29 21:11:19* v, C. N# c1 {  {# w
    ) c% ^, i6 _( J6 q- [) K: e3 P* H3 _' S5 L- A7 y7 }9 x
    谢谢
    / u; {) v8 E2 V6 T5 ~' n; l. k5 b9 X. ]6 G4 Q& \9 Z+ N
    “来自电巢APP”
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-1-4 21:45 | 只看该作者
    Bga放背面,别的一般正面
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-22 11:15 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
