查看: 641|回复: 2
如何采集系统修改频点和改号,看完你就明白了。
发表于 2020-12-24 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1.安装ubuntu-18.04.1-desktop-amd64,系统(百度有很多教程)9 d" H* R1 [  F4 n
2.用软碟通提取采集系统里面的1311309文件到U盘,然后U盘重新插拔,虚拟机会提示是否使用到虚拟机。
/ P) Q5 r3 g8 d6 ~  f% |% n打开U盘、复制刚才拷贝的1311309文件。到桌面
4 a. c( R+ ^( f; [! V) a+ e6 X; y0 W0 {" a复制的时候会有个进度圈,等转完之后才可以操作。
6 I5 ]1 W- N' @* z在桌面右键,打开终端
& N) p5 ~( U+ \# s首次打开终端,需要设置一个ROOT密码。
5 [( u4 C8 t, ]2 `2 Y5 \- H命令:sudo passwd (回车)) o; N6 k( _" J3 [, Y
输入3次密码(最好和用户名的密码一样,方便)  B/ c/ f- u1 _
每次操作都需要进入root模式。命令:su* o) O% a0 E% c) u
然后更新系统:命令:apt-get update (更新大约15-30分钟左右,根据网速来。)- |, M+ v2 Y+ v2 ?* [
以下正式开始:( d( w* i# j# U& h2 V( j
每次打开终端的操作都需要进入root模式。命令:su(回车)然后输入root密码.9 T, n6 t/ o6 @# s( K* d
1.安装两个软件+ K" p/ D. O# v( A$ R
squashfs-tools(压缩软件) 和 hexedit(二进制文本编辑软件)" `: j8 e5 @: }
命令:apt-get install squashfs-tools
  D! Z. g/ N5 `: ]命令:apt-get install hexedit4 D" B4 y& F4 G, r0 h) ]
" z2 O9 J' r' B( D5 a3.解压1311309文件; L& {9 q4 r! Q4 N9 R6 H
首先先切换目录到桌面,因为1311309文件在桌面,命令:cd 桌面
) U, d" v3 O( [1 R然后执行解压命令:unsquashfs 1311309.squashfs
7 O, w/ J4 _" _  v6 |6 G( r(解压过程大约1-2分钟), w4 S. V' V% v( q% \
发表于 2022-6-16 21:49 来自手机 | 只看该作者
技术交流徽十 usrp99 接收附近号码来电采集取号,就是开启设备,不用操作,附近的手机自动打你的手机,响一声,对方无显示!可以定制10000%真实准确.可同步PC端保存,无丝毫误差,招代理,欢迎靠谱朋友合作共赢[握手][握手][握手]
发表于 2020-12-24 13:53 | 只看该作者
很好的分享,这下我就知道如何修改频点和改号了。
GMT+8, 2025-11-22 14:43 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
