查看: 1599|回复: 5
pads9.0 无法导入DXF 文件
发表于 2011-3-14 21:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
pads 9.0 在导入DXF文件时,无法导入。提示 This verion of import  file  is not supported:AC108  0 U" n$ O1 a, Q
是否程序破解问题呀,请各位大侠指导指导1 i4 ?8 u; O, {1 Z
发表于 2011-3-22 14:53 | 只看该作者
机子里一直是2007和9.0共存,没办法,每次都是先用2007导入再保存成PCB文件,再使用9.0打开。
发表于 2011-3-22 14:19 | 只看该作者
我也遇到过这个问题,据说是版本不兼容的问题,在AUTOCAD导出时需要一定的设置(我不会AUTOCAD),如果你会AUTOCAD的话可以试一试。我是先用同事的PADS2007打开然后将其保存为.pcb文件,而后再用PADS2009导入的,有个方法有点麻烦
发表于 2011-3-20 09:55 | 只看该作者
在CAD里保存的时候选到 这个选项,再导入
+ M& I% N$ u' o) y
 楼主| 发表于 2011-3-15 21:54 | 只看该作者
这到可以试下,但同一DXF文件用PADS2007是可以打开的。多谢关注0 A- r+ N0 F% n- G% @$ L
发表于 2011-3-15 08:59 | 只看该作者
可能是您的DXF文件图层命名里有中文,您可以更改为任意的英文试一下!
GMT+8, 2025-11-24 07:15 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
