matlab论文用绘图大全
! F- g% Z: X8 g3 j$ O: s3 P7 g2 y+ V& |. J, |6 N, e! d# d3 B
! T! t9 w& Q& |
% ^* Z, B M0 X6 Y: o& {
编程,绘图,设置坐标轴,做出自己的坐标轴6 Z% T0 c- }* L1 z1 O9 v/ @" G9 Q
1. axis([xmin xmax ymin ymax]), v: k2 A X% J* b3 O" x
设置当前图形的坐标范围,分别为x 轴的最小、最大值,y 轴的最小最大值
# ?1 b7 U+ J" C2. V=axis Y, T, s; r6 E3 V- g" U7 ]+ e
返回包含当前坐标范围的一个行向量3 N( L, N& `9 u6 v2 C9 k: ~( i
3. axis auto) k+ Y& k) f' o+ K) O
将坐标轴刻度恢复为自动的默认设置: }3 f; L0 ]$ Q: r1 O- U2 a; R
4. axis manual
) k0 A" _/ f/ j- d9 ~$ a冻结坐标轴刻度,此时如果hold 被设定为on,那么后边的图形将使用与前面相同的坐标轴刻度范围" N- W9 N: |$ y+ n1 F
5. axis tight
- L4 K9 q0 O: v3 z! y6 B5 F6 j: C将坐标范围设定为被绘制的数据范围
' u2 |# P: [) S6 [6 ~' c6. axis fill' x. N4 n- h- F
这是坐标范围和屏幕的高宽比,使得坐标轴可以包含整个绘制的区域。该选项只有在PlotBoxaApectRatio 或DataAspectRatioMode 被设置为‘manual’模式才有效
* d! M) D+ N* |9 C0 |, W; A; Y7. axis ij U- c; j4 `0 _+ e) H' `+ F. X
将坐标轴设置为矩阵模式。此时水平坐标轴从左到有取值,垂直坐标从上到下
. h# G1 f# M; a& B8 M0 g8. axis xy
9 b! q4 l+ {& t将坐标设置为笛卡尔模式。此时水平坐标从左到右取值,垂直坐标从下到上取值+ ~" z/ \8 `1 |! @6 K/ {. I4 c
9. axis equal
# f7 D* Q: V5 Z" ^% T+ b设置屏幕高宽比,使得每个坐标轴的具有均匀的刻度间隔
* v9 U- q1 s, {# {. E* S7 E9 L$ I |
