查看: 747|回复: 2
MATLAB R2020b超详细安装教程
    2019-11-19 15:32
    发表于 2020-12-22 10:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    ; {2 t3 _6 U. i" NR2020b的安装包大小在22GB,里面包含了多个压缩包,下载时间可能需要多一点,耐心让它飞一会吧:1 p6 i/ Z3 l  i% ~& T) n$ M
    - c/ C' u, b" U4 P% S9 J- y8 G
    1 v; D- `% h1 y7 B# ^, W
    下载完成后的文件如下图所示:
    ) W5 K/ \, X# g/ T) t: Y; r8 B% r4 k+ C
    1 U0 _! C5 d* {( ]
    * f5 G6 ?! G, e0 h" ^  |(2)解压文件3 b+ N3 `' T+ ^) _9 t' }& f/ [
      如上图,选中所有压缩包后右击选择“解压到”对压缩包同时解压,这时被要求输入解压密码,如上图解压密码在文件夹下的文本文件中,复制输入码“0daydown”,勾上“用于所有压缩文件”,点击确定即可进行解压。$ V8 z$ @  }3 r! d
      q( A. {6 M$ _5 T, r' T* } & a, E3 C7 M5 x
    + U9 @. R6 w! e* G* J. a3 u
    解压完成后,打开文件夹后最终文件情况如下图所示,Crack文件夹下的文件用于“迂回”完成安装,R2020b_Windows.iso文件是安装镜像,请记住解压文件夹路径后面要用哦。
    - g& ]' u9 l: r0 A6 b" A/ M  Z0 s5 v  W$ m
    ( n5 J, T% @8 c, e+ H1 c' z8 H. |0 X8 K+ }. h
    2. 正式安装步骤
    & F. v  B' Y' _3 [9 t0 \  (1)如上图文件夹,双击R2020b_Windows.iso镜像文件,系统会自动挂载到驱动器打开(如无法直接打开可解压)后文件夹内情况如下:8 L" ?$ H/ L- k4 h
    7 i7 O! P1 x: ^5 ?# h/ b ; g0 l+ c4 o  f( c9 `' H
    : Y7 c) e1 _' V7 e6 |
    % b: G7 W8 A5 k& o5 m7 H7 D: m9 \双击运行如上图文件夹下的setup.exe文件进入安装界面。
      L: ~4 `/ e3 N$ M
    5 f0 ]! k' O4 @6 e7 {3 p1 R  (2)正式开始安装界面如下,选择右上角“高级选项”中的“我有文件安装密钥”,点击“下一步”:' s: w  m! M& U7 s, d2 Y6 M! L* H
    * }3 s8 N" T, Y! T7 c% c: j6 Q9 I
    # p/ [( g) v& ]. A1 b9 W4 B& o  z- ]# Z* I$ s8 G
      (3)选择“是”以同意许可协议,然后点击“下一步”进入下一步安装:0 J, Z5 \9 H3 R: @
    2 Q3 y* W; ^, e1 G 8 _. z* j/ M, C
    / f( X" l* R3 l5 W# B) i  (4)这一步需要选择“我已有我的许可证”,并输入文件安装的“install_key”,我已将key放在了在前面下载文件的文件夹下的install-key.txt中,打开复制“09806-07443-53955-64350-21751-41297”到输入框,然后点击下方“下一步”:4 }3 v* C, B3 w5 g* i. R. U
    2 n+ W/ I" |6 i0 K8 S: e/ F
    0 G& O5 r& N3 K) V# G6 W. x$ u
    2 W, n2 U% C; @1 r  (5)选择许可证文件,点击下图界面中的“浏览”按钮选中下载文件目录下的“Crack\license_standalone.lic”,然后点击“下一步”:8 c2 [8 Q7 Z* ]  {
    ( n( {$ |5 w+ B
    6 j) d; O5 a. }- A& v) L6 b
    7 V; G2 S9 P1 h( `* y
      (6)这步选择安装路径,系统会默认安装路径在C盘,为了后面方便查找文件这里使用自定义的文件夹。请先新建一个自己记得住名字和位置的文件夹作为安装位置(如果使用系统的默认路径还请记住它哦),点击下图界面中的“浏览”按钮选中刚刚新建的文件夹,然后点击“下一步”:
    0 b+ J2 m9 C: H. U$ T; a
    . R3 z0 a6 U; o& E+ v! x
    / l( @6 y4 x$ }
    9 C0 L4 J% W+ P) V6 s# Y* N  (7)选择要安装的产品,一般选上全部列表防止会用到某些功能,当然后面有需要还能再装。这里全选“产品”,然后点击“下一步”:2 _. ?) Z$ G' M$ v( t3 m
    - @3 F! X" p. ~% m( I - V- r- @! K# q. p! G
      ?4 E" ^3 q4 d' D8 U: V  (8)勾上快捷方式添加到“桌面”,点击“下一步”:) p( j9 J. X7 Q! ~, u+ l
    - z6 \; [3 r6 @: s; E! J
    # D. i+ n' K8 G: x
    5 @- [+ b9 s$ W% {; C9 B  (9)如下图,点击“安装”按钮,开始正式安装:
    ! w/ |" z6 [8 o; E8 K
    / J7 c& V3 Z- f$ J* o* y( S : m3 V  g% b$ K7 |4 X
    3 |* p  q: N! E7 O1 X: {8 U* J  (10)正式安装可能需要一段时间,我们只需耐心等待进度条拉满:. Z1 m& p; _" s; r
    # d7 z( M1 E# |3 W( B : \$ L% B3 g) _/ B# f. z6 W( [: ^
    - h7 L% W2 }7 y( X* I. @7 b: J  (10)进度条拉满完成后出现如下界面,点击“关闭”:
    / M* R: \& X3 @6 Y4 K1 {. o1 |) H4 U& I
    4 P, L; f& ?, x8 j7 C1 R: B
    2 p9 G3 m0 f1 j5 g5 q$ K+ H  (11)退出界面后,这时“正式”的安装部分完成了(需要注意的是,这只是“正式”的安装步骤完成了,现在还不能运行软件,后面还需下一节的“特殊”处理步骤——复制替换文件。)9 K) D, L+ I( s/ Q& J* V( {0 ~: |+ P
    7 f" ?) `3 [" [8 y4 x# |2 N
    3. 复制替换文件
    6 c6 A, N) V' `, T* d
    7 K4 I  n: X3 |& G/ F  这部分的步骤只有两步,可以说非常重要且关乎安装成败,但实际非常简单只需用到前面的下载解压文件中的Crack文件夹中的部分文件,步骤如下:: M9 I6 ~+ G. g$ U% i) `+ V( Y9 K
    - ^; T1 N6 E+ ?/ A; q% k6 q
      (1)替换dll文件:找到前面下载解压的安装包文件夹,该文件夹下有个Crack文件夹,如下图点击进入Crack文件夹,复制该文件夹下的libmwlmgrimpl.dll文件:
    . s1 a9 p' n) c/ h6 q( i
    % `. _/ j3 x( }) a  i
    4 T% h5 G+ X4 S0 `( D; t
    ! K, Y. D9 p7 w0 O如下,粘贴到软件的安装位置目录(路径为第2节第(6)步设置的安装文件夹)下的bin文件夹下。( ^% o! I$ T4 x2 h- C# Z, V/ U
    - A( k, f: j/ z8 @2 i2 H5 h % k' t6 p3 k: |9 |& B! Y6 ~
    " L8 ]4 @3 K/ ^1 ?: [$ i' F如下图,这时提示是否替换dll文件,选择“替换目标中的文件”:
    7 ]  R: o8 d8 e$ N8 G" D# A+ p9 H. U. x7 Y
    - S- T9 P# `" X  ~9 `
    7 Z6 u1 U* l% U3 ^0 q" F
      (2)复制证书文件:如下图选中原下载解压文件中Crack文件夹下的license.lic文件,右击复制:! V; L8 U& }$ n* O4 g8 o0 i# d
    2 _% ]; _1 b  g 2 x/ i" u; T" ^3 q5 {& I
    ' |9 E! t. k. N% d将这个lic文件复制到如下MATLAB安装目录文件夹下的licenses文件夹中(如果没有这个文件夹就自己在该位置新建一个名为licenses的文件夹):6 Z( T# K$ l/ V. O$ f
    * u% ]2 ~5 x8 b1 t: V 2 C2 o) E+ d% j' y4 |* K
    % L+ @, q$ e5 \& H1 ?1 U+ _  i最终复制粘贴完成后licenses文件夹下的文件如下图所示,如此安装部分全部完成。
    1 L6 ^. @2 E' f* J& T
    7 B% }9 `! `1 c+ ] $ S$ ^& u8 R  p. a1 [& Q) q1 H5 P
    + T6 d' q7 @" U! _4. 创建快捷方式% R. t/ W% h+ R. ^: D9 F5 K; I5 i
    . [! \- v: N1 A8 ~( l
      以上安装完成后可能在桌面还没有运行MATLAB的快捷方式图标,可以打开安装目录找到如下的matlab运行程序,右击选择“创建快捷方式”,可以将快捷方式复制到桌面:- E7 t- G1 x! |! m
    9 p* ~* G3 c; J, N, V
    / T0 i2 v9 Y  u9 n  T+ W, R
    . B% q% [& ]0 P4 z  大功告成,如下可以点击快捷方式运行软件,完美运行的软件测试截图如下:0 [4 @) z% ?; r: B
    7 E5 g+ _) O4 c4 d" O" O ' S$ ]) j( o4 {' w8 b1 @6 Y8 H
    " t1 ]: t3 Z/ g- A结束语1 L- {' u, \% b: E0 W( s
      本文的教程根据博主在Win10的64位系统上安装测试实际情况撰写,由于博主能力有限,博文中提及的方法即使经过试验,也难免会有疏漏之处。希望您能热心指出其中的错误,以便下次修改时能以一个更完美更严谨的样子,呈现在大家面前。同时如果有更好的实现方法也请您不吝赐教。
    . u7 G; ?* g3 d7 I: f* j
    发表于 2021-1-7 00:15 | 只看该作者
    没有安装包
    发表于 2020-12-22 10:50 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-24 01:33 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
