查看: 2782|回复: 7
PADS同步时如何保留原来的走线
发表于 2011-3-14 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
比如,原来原理图中的一个芯片是44脚的,现在改成40脚,同步过程中,原来PCB中走线会删除,这样,我得重新再画一遍,太不智能了,不知道大家有没有什么办法在同步时保留原来的走线?谢谢!
/ }/ |- F' \% J( l8 {
0 n" J% T  B6 m/ N# b注:我用的是LOGIC和LAYOUT
, F- P4 H0 D. ]5 U4 H5 J$ _
发表于 2020-11-27 17:35 | 只看该作者
先把新的40脚的封装做好,然后ECO添加到PCB,替换旧封装,然后导原理图进来。
发表于 2020-11-25 09:32 | 只看该作者
同样被这个问题困扰
发表于 2011-3-17 11:56 | 只看该作者
我记得可以把线锁住的,这样线就不会没掉,可惜忘记怎么操作了,看下别人是否有遇到过
发表于 2011-3-17 10:55 | 只看该作者
我也想知道这个问题,请高手指教一下,谢谢
发表于 2011-3-17 08:50 | 只看该作者
很想知道,希望大侠出来指点一下。
发表于 2011-3-16 14:32 | 只看该作者
这个问题困扰着,期待高人解答
发表于 2011-3-15 17:54 | 只看该作者
这要看你原来的封装和后面的封装改变大不大了6 P1 d" l- C7 P% _/ K
如果改变不大,可以在ECO模式下面修改,修改完再同步。
GMT+8, 2025-11-22 07:48 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
