1 使用它的命令窗口进行进行运算处理。
+ P* W: P2 \2 H$ H. Mmatlab的命令窗口如下所示:' C3 Y& ^/ d; ~
" i% ^ M7 d8 x4 X; b. B. \4 G
0 u$ E# |# B" g; h7 u4 [
这种方式适合步骤简单的处理。
. ~0 o& p7 v0 o b比如,我们在命令窗口中输入100*23-500
2 O8 |# p. k6 u P3 s: M+ C" \回车后就可以得到1800这个结果,并且把结果赋给默认变量ans,见下图5 {4 M% k7 U" i, J0 ~, y
! r, |% u& d2 m- U9 u
) ]' v9 t5 A( J2 }0 M: A# I& U, X1 R, c# ]/ V8 H
2 工具箱模式" s6 S: w& d1 m% [% y, F" _
MATLAB为航空航天、通信、电子、电力等很多领域开发了专用工具箱,要使用这些工具箱,在命令窗口中输入关键字simulink回车即可,如下图所示。
/ ~0 Q& k& D# i
( Q$ W0 G$ k3 f+ n) Z
% @, i% c2 q/ j, K0 V" g+ G% F h$ Z" t' C" c2 a9 `6 ^
回车后一会儿就弹出了simulink窗口,见下图
7 S4 W- u. D/ a) d% i+ e( h
" s; M2 r- w0 z' M& ^, p0 Z8 [" \8 Q4 M: J
! k! o; M% Z. h! N( A) ^在simulink窗口中,黄色圈起来的部分,是simulink可以用来做那些事情,比如,可以创建自己的模块(model),创建自己的工程等等。3 \7 }, h$ B2 b. ?4 ], `9 Y
窗口的下面就是simulink工具箱,可以看到,simulink有很多工具箱,这些工具箱里面有很多工具(模块)用来解决各个领域的一些算法仿真。( z$ h0 K3 Z8 t) N p5 l( ^% p
在Simulink中,可以使用相应的工具箱里面的模块搭建仿真系统,就像搭积木一样。
# `3 }/ h/ W1 ^8 _下图就是在simulink里面搭建的仿真系统。
" G$ n$ L o# |' @/ Q& {, w3 D/ N, a. E. E2 J
& G$ j4 s* J7 o2 Y$ K" _
; `: A' i$ B0 I3 脚本文件模式
4 V+ t( h, R; p( I就是把命令或者函数,以及输入进来的一些激励数据等顺序放在一个文件中,就构成了一个脚本文件,称为m文件。. ^0 X$ l% E' H/ p
下面就是一个把音频文件读进来,进行加噪,然后播放的m文件
d/ S; y- P: g! H1 R1 Y
& U. P! ?; e, z0 [# Z) ~3 ?- ], D: g2 W
1 m4 R' v2 N; D; l" EMatlab在算法仿真方面,功能非常强大,上面只是简单介绍了它的三种应用模式。
Q' |4 S9 T# x% S
# z" u, f& Z4 J9 h2 ^) a# }$ E, D5 |4 h! T: ^
0 q a! W! T4 @+ e) g2 J" {. I- d' O2 Y) S
9 O0 j! J; k s
4 J$ @' L0 K5 S% m |
