查看: 5501|回复: 8
PADS如何输出钢网
发表于 2011-3-8 14:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
那位高手能详细说一下pads如何输出钢网呢
- B. q! v0 m) j
发表于 2011-3-27 11:52 | 只看该作者
楼上的解释正确
发表于 2011-3-11 20:10 | 只看该作者
回复 lty123 的帖子; ~1 |9 K6 z' G- G# ~
- ?' P0 y+ [& ?" t/ ~4 T6 c* [
如图所示+ y' e0 V5 ^4 o# t1 \. J) o9 j. B
PADS
PADS
 楼主| 发表于 2011-3-11 10:52 | 只看该作者
回复 liuclymq 的帖子9 S9 ^3 a9 I; Y: E& i+ @5 K5 G
2 D$ E& X/ S% P: _
你就的是输出位号图吧/ [( Y( y. |) y2 J. u
发表于 2011-3-11 09:01 | 只看该作者
在CAM输出时只出顶层底层焊盘,不要带元件封装边框,加上板框,出的时候预览看看就知道了。
 楼主| 发表于 2011-3-11 08:47 | 只看该作者
回复 zhoujiaying_888 的帖子! O( u1 p7 q! S# l. f7 c
% F1 o2 \# r- o) ?! |: X$ t谢谢,但你们的edit/option这个我找不到哦
  |2 o, c& D( Z8 _
发表于 2011-3-10 17:24 | 只看该作者
回复 lty123 的帖子5 x+ D9 {+ c. J' @
: ~4 o, E, i3 W8 X7 {# c
file/cam——点paste mask top/paste mask bottom——run.但是要在edit/option中把不需要开钢网的器件勾掉,然后在运行
 楼主| 发表于 2011-3-9 13:35 | 只看该作者
还是有点不明白,能得详细一点吗
" M9 o- S7 W2 r5 I8 q$ ?. i1 m) b
发表于 2011-3-8 17:16 | 只看该作者
出光绘这里的设置中,添加两层paste mask:top paste mask,bottom paste mask.* B) [; p* n6 o+ x! z5 Y
: N( i4 B2 Q; z+ s- m0 p8 m: j' O
实在不会出的,就用无模命令:@camdocs
) \/ x0 L9 M0 [1 D& K+ U( u$ u! d- ^3 h
GMT+8, 2025-11-25 02:05 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
