查看: 489|回复: 3
SN75176 485芯片DE控制端的设计 需要注意什么?
    2020-8-28 15:14
    发表于 2020-11-20 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    / S5 |" t% f1 k# f" \2 B
    发表于 2020-11-20 15:52 | 只看该作者
    电路的接法需要有效地解决复位期间分机“咬”总线的问题。
    发表于 2020-11-20 15:51 | 只看该作者
    在电路设计时,应保证系统上电复位时75176的DE端电位为“0”
    2020-8-5 15:09
    发表于 2020-11-20 14:20 | 只看该作者
    由于应用系统中,主机与分机相隔较远,通信线路的总长度往往超过400米,而分机系 统上电或复位又常常不在同一个时刻完成。如果在此时某个75176的DE端电位为“1”,那 么它的485总线输出将会处于发送状态,也就是占用了通信总线,这样其它的分机就无法与 主机进行通信
    GMT+8, 2025-11-24 20:52 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
