TA的每日心情 | 开心 2020-9-8 15:12 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
COB封装集合了上游芯片技术,中游封装技术及下游显示技术,因此COB封装需要上、中、下游企业的紧密合作才能推动COB LED显示屏大规模应用。8 \9 J$ c5 h7 E0 A v$ f
+ s& Q5 U n0 T( \) y4 @COB封装显示模块示意图 ' k9 k/ a M# m, _& D
如上图所示,为一种COB集成封装LED显示模块,正面为LED灯模组构成像素点,底部为IC驱动元件,最后将一个个COB显示模块拼接成设计大小的LED显示屏。: A |1 F2 ]2 T* V4 r! i6 [
. o6 d: X* ^/ B1 t* pCOB的理论优势:
7 A' @" O) v1 `, v
; S5 i; k: C# i; p5 t/ R: _, b1、设计研发:没有了单个灯体的直径,理论上可以做到更加微小;3 |- w9 J( e+ O" H) O$ t% y. F
0 l7 N( w" U, q5 v
2、技术工艺:减少支架成本和简化制造工艺,降低芯片热阻,实现高密度封装;
" N9 x K/ N+ c% A. g5 a7 `: B+ T2 \
3、工程安装:从应用端看,COB LED显示模块可以为显示屏应用方的厂家提供更加简便、快捷的安装效率。9 d! \0 v% \; |0 Q7 v0 V
; F% F, Z3 P. S0 J' T7 C4、产品特性上:
+ }! j- G! t; z0 u) s; o+ n# B/ ~6 j. g& Y( }
(1)超轻薄:可根据客户的实际需求,采用厚度从0.4-1.2mm厚度的PCB板,使重量最少降低到原来传统产品的1/3,可为客户显著降低结构、运输和工程成本。
& d- H- O8 D0 `$ c8 h( G/ N& J% a* I5 F0 w
(2)防撞抗压:COB产品是直接将LED芯片封装在PCB板的凹形灯位内,然后用环氧树脂胶封装固化,灯点表面凸起成球面,光滑而坚硬,耐撞耐磨。
+ W2 J" ] L9 L( z& Q% p A" N( c! |7 w/ v o$ ]6 p
(3)大视角:视角大于175度,接近180度,而且具有更优秀的光学漫散色浑光效果。3 e8 @' R+ L% ?' M9 Z6 ]( e
5 R3 v7 w2 J4 z3 p+ l, Q% E
(4)散热能力强:COB产品是把灯封装在PCB板上,通过PCB板上的铜箔快速将灯芯的热量传出,而且PCB板的铜箔厚度都有严格的工艺要求,加上沉金工艺,几乎不会造成严重的光衰减。所以很少死灯,大大延长了LED显示屏的寿命。/ l5 C+ c' m1 z: A1 S
9 e% y0 u0 ]- g" }8 u1 l7 n4 k8 Q(5)耐磨、易清洁:表面光滑而坚硬,耐撞耐磨;没有面罩,有灰尘用水或布即可清洁。- l! w1 I* u; ?8 k; z: X5 P
' [: G: i/ k- r6 p9 y Y7 M% T(6)全天候优良特性:采用三重防护处理,防水、潮、腐、尘、静电、氧化、紫外效果突出;满足全天候工作条件,零下30度到零上80度的温差环境仍可正常使用。( w* c) t& w% I& a# t
) |, [7 n. C( F. p4 a' ]; n正是这些原因,COB封装技术在显示领域被推向了前台。
! Q9 R6 ~: R5 [0 Q! N7 k! u' Z* U8 f8 V; B. Z0 K6 r% n
当前COB的技术难题:
# [+ X! p" L9 m4 C: T" [5 |. ~8 G, f# t( k8 [& d; L
目前COB在行业积累和工艺细节有待提升,也面对一些技术难题。
. O) f5 K9 k |0 y/ o a9 ]! ]& m: t1 p2 o
1、封装的一次通过率不高、对比度低、维护成本高等;0 s; r1 c T3 c
% X8 X1 s' t" ^; `; u: `2、其显色均匀性远不如采用分光分色的SMD器件贴片后的显示屏。/ n3 Q q4 Z, ^, h" @. J
4 U6 c! W; }- v& o3 x* b3、现有的COB封装,仍旧采用正装芯片,需要固晶、焊线工艺,因此焊线环节问题较多且其工艺难度与焊盘面积成反比。$ r- u7 d+ C6 W
( F& M9 [" `, W3 R( Q" F) ~; @
4、制造成本:由于不良率高,造成制造成本远超SMD小间距。" `2 ?4 k3 ]' }4 _5 U/ c
( I2 `+ V7 P) a. R6 v' G9 Q基于以上原因,虽然当前COB技术在显示领域取得了一定的突破,但并不意味着SMD技术的彻底退出没落,在点间距1.0mm以上领域,SMD封装技术凭借其成熟和稳定的产品表现、广泛的市场实践和完善的安装维护保障体系依旧是主导角色,也是用户和市场最适合的选型方向。
9 {+ u* f7 _' m g5 K
/ w3 I. s- I! T5 e8 Z0 s随着COB产品技术的逐步完善和市场需求的进一步演变,点间距0.5mm~1.0mm这个区间上,COB封装技术的大规模应用才会体现出其技术优势和价值,借用行业人士一句话来说:“COB封装就是为1.0mm及以下点间距量身打造的”。
/ l6 T& N0 F- n! k! N( k. H# l0 H' s
