查看: 454|回复: 3
三相LCL型PWM整流的仿真
发表于 2020-11-17 17:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我搭建了三相LCL型PWM整流的仿真。运用了电压外环,电流内环,电流内环用了PR控制。参考电压Vdc_ref=750V。直流侧电容未设置初始值电压时,直流侧电压达不到750V,模型还出错了,求助大神!
2 S% s; t9 j) K/ L. a& |) J9 B0 h
5 I- y6 j: f+ h把直流侧电容设置初始电压740V时,直流侧可以达到750V。模型又可控了。(见下图)4 s4 W6 y4 }5 b6 \  A( g
3 L, @9 i1 b3 W7 [; Q9 S- `$ Q. O! M
& g7 d# ]$ I0 l' X: k
我去修改模型,把LCL型整流的改成了L型整流的,其他参数都不变,发现直流侧电容C不设置初始电压时,他也是可达到750V的。(见下图)3 A7 Q1 ?# _) B8 o3 k) b
% x+ B2 X$ G  K  t5 J4 ]8 b  x求助求助!
8 a3 [' H- V; H' j3 n4 f& i
# \. [) u- |' h8 {1 P" [7 d  B0 C
( ]0 H5 t& a. ~% U8 ^9 X
发表于 2020-11-18 10:51 | 只看该作者
来学习一下
发表于 2020-11-17 17:46 | 只看该作者
一般都是电压型逆变器的基础上来构建整流器的
- e3 C+ z* W5 F; f2 m母线有电压是必要的条件了,在实际中的应用,也是有预充电这个步骤的
( F! K# B1 \5 y6 ?, R! h" u7 \但是由于有二极管的存在,母线没电压时,可以通过二极管对母线充电的,这就看你算法的对这种工况的容许度了.大概率会过流(无功电流)
GMT+8, 2025-11-24 06:14 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
