查看: 963|回复: 6
ESD设计
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-11-17 09:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    如图,看到许多地方有这样的设计,对ESD有用,只是没弄清其中的原理,这些电容电阻选型的依据是什么?
    ' y: m8 d$ U- z4 |2 L; I哪位大神可以详细讲解一下么~~! i  I6 l- D7 I8 ]$ X& [1 [
      d* |# W  j+ @
    发表于 2021-5-10 14:36 | 只看该作者
    4 o1 a0 {+ W+ v' S
    感謝分享,學習了。8 N9 e6 l2 k3 J( a6 S4 I9 X
    ! F+ V: H! {7 G/ U
    + a6 M5 g1 c9 j( {2 w8 y6 ]
    * Z, y' V9 ]$ S  t( Z
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-5-8 08:55 | 只看该作者
    感谢分享,学习了。
    奋斗
    2021-12-29 15:54
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-5-7 16:18 | 只看该作者
    有学习了 这个很不错
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2020-11-18 10:57 | 只看该作者
    诚如楼上版主所言,电阻考虑ESD,电容考虑EMC
    ' O. j9 m0 ?, o% i8 z
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-11-17 11:23 | 只看该作者
    个人看法:大阻值电阻用来隔绝瞬时高压静电放电电流,同时又能提供一个小的缓慢泄放电流防止电路系统中的电荷累积(产生高压)。至于小容值的高压电容,是用来提供瞬态高频信号的接地通路,减少EMI问题。
    发表于 2020-11-17 10:54 | 只看该作者
    电路设计,电阻大小选择的原则是:根据限流分压,确定阻值大小 电路设计,电容大小选择的原则是:根据电容滤波、耦合、谐振、延时、补偿等特性确定,有的是满足一定范围就可以,有的必须为一确定值
    GMT+8, 2025-11-29 14:59 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
