查看: 567|回复: 7
请问ode45返回的变量t的值是随机的吗?
    2019-11-19 15:29
    发表于 2020-11-12 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    想请教一下,ode45返回的变量t的值是随机的吗?比如:5 U' l* s' I; z1 O4 @2 c9 ^7 H0 A
    function xdot=eqx(t,x);
    ! E( i1 K9 R, m( Vxdot=zeros(2,1);  @; }! S4 h% |2 L+ h
    xdot(1)=-x(1)^2+x(2);9 P* h8 Q& ?. s* L$ M
    xdot(2)=-x(1)-x(1)*x(2);' x" j7 X/ Y+ S5 L9 t& ?
    >>[t,x]=ode45('eqx',[0,10],[0,1]);
    ' w7 M8 ~5 T+ o2 e) U$ P
    2019-11-19 15:29
     楼主| 发表于 2020-11-12 18:27 | 只看该作者
    uqHZau 发表于 2020-11-12 18:27
      o* T  C9 C' k9 }; [: b+ d) \ode45不是使用固定步长计算的。2 M  x; S1 n6 b0 F
    你可以在tspan里面设定步长的时间,! |' m( c( F/ A! i. u  d
    但是算法的核心还是自适应步长(算 ...
    " Y6 [) D/ b& {+ s6 V谢谢你的细心指导,我自己再研究一下" |+ n* J* U5 w& q0 ]# {
    adogpp 发表于 2020-11-12 18:26
    " n0 K2 _4 Q- a7 H2 R1 x谢谢你的回答。但我还是不太理解,是不是就是没有固定的计算方法,只是根据误差而生成的?
    & m% G/ ~$ B$ Y8 h3 rode45不是使用固定步长计算的。$ M5 F9 a. d7 [9 c* L1 k
    你可以在tspan里面设定步长的时间,, k( k) D, j  g3 m
    但是算法的核心还是自适应步长(算法比较好),只是后面补充上去。
    % K- V8 X* z/ J% U( i& E
    谢谢你的细心指导,我自己再研究一下  详情 回复 发表于 2020-11-12 18:27
    2019-11-19 15:29
     楼主| 发表于 2020-11-12 18:26 | 只看该作者
    uqHZau 发表于 2020-11-12 18:251 y; Q$ f4 z7 @  {$ U+ ~0 c
    不是随机的。 根据误差的设定,自适应步长。
    / }& Y/ d( R& P- q! M7 n: Z6 W
    谢谢你的回答。但我还是不太理解,是不是就是没有固定的计算方法,只是根据误差而生成的?8 \4 u. d7 V6 D5 U1 M
    ode45不是使用固定步长计算的。 你可以在tspan里面设定步长的时间, 但是算法的核心还是自适应步长(算法比较好),只是后面补充上去。  详情 回复 发表于 2020-11-12 18:27
    发表于 2020-11-12 18:25 | 只看该作者
    谢谢你的回答。但我还是不太理解,是不是就是没有固定的计算方法,只是根据误差而生成的?  详情 回复 发表于 2020-11-12 18:26
    发表于 2020-11-12 18:21 | 只看该作者
    哈哈哈,楼上说的真好
    哈哈哈,可以help哦
    GMT+8, 2025-11-24 16:00 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
