查看: 323|回复: 1
ARM体系结构与编程学习(4)
发表于 2020-11-5 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  ]" d4 A( _9 _
4.3 ARM汇编语言格式
9 J& R* P7 j" M6 a# [% J( Q% \4 y1 q- K0 W0 c8 c
{symbol}  {instruction|directive|pseudo-instruction}   {;comment}! u7 a  n& }2 F3 u/ d
' c' r/ l6 }1 }! _其中:symbol为符号。符号必须从一行的行头开始,并且符号不能有空格。在指令和伪指令中,符号用作地址标号。在伪操作中,符号用作
0 A+ m# v2 |/ Q* A# Z
+ x. s! k- C9 o  [7 z# U6 T                                 变量或者常量- T, E$ K/ J0 D# Z: |# p* L
$ ]) O5 j' E: w# }
          instruction,指令不能从一行的行头开始,前面必须有空格或者符号% S/ x! G: `% q# F; @
( V3 A4 `$ g6 b$ `8 x1 Y; i
          directive      伪操作
# `( I' X% E/ h0 D3 I& O2 h
! _; J9 X1 |! I* G/ k+ h          pseudo-instruction,伪指令
9 X6 U/ q7 h: B  }4 J& l1 w0 z+ v# j6 t! g, P
          comment为注释,以;开头% d, c0 ~7 b/ Z6 L4 p1 r
3 P- K3 J1 A$ p" p- T在arm汇编语言中,各个指令、伪指令、伪操作的助记符必须全部用大写字母或者全部用小写字母# t4 ~: p' ~% p5 ?4 [
  {. p7 U  u( m* |# f$ G/这个符号表示下一行将续在本行之后,/之后不能有其他符号,空格和制表符也不行
4 j  B. l9 _2 F) [: P$ x, y5 u$ p% g& T+ S1 }0 L, x
- W% [3 u" ~" i7 O2 q; B
* P! [8 N1 j$ m) C/ f
4.3.2 arm汇编语言中的表达式
$ L' e. h3 b3 A$ k2 {7 l, @2 z0 {1 `* v* v
# d; U# x5 J% g+ q2 @  表达式的优先级! E: w4 E8 A6 L  z
* S- I# m; z; o6 g' J  g% J1 ~ 1、括号内的表达式优先级最高
1 M" b+ i) R3 n2 |; ~3 @
" O1 W9 D* K, M& u5 H2、各种操作都有一定的优先级
7 }1 j" i4 ?5 a8 U! ~! l! e8 y" W9 {' T# o
3、相邻的单目操作符的执行顺序为从右到左,单目操作符优先级高于其他操作符
. v# A0 `$ ?/ }+ u6 o
0 T+ \- E* `5 E4 r" s/ |% }9 d4、优先级相同的双目操作符执行顺序为从左到右) ]2 M6 \; a3 x- h
- i& ]* @$ v' P) d1 S% L7 _
  u: X2 D1 E! G
5 l2 V, E) m; Z6 }0 H* S: W字符串表达式6 b# N0 S0 c9 g0 t1 n# u9 F  z, Y
3 W" ^0 E: V' `0 Q6 uGBLS  STRING1                    ;声明字符串变量STRING15 v% v, Y( X) r* ~
8 X: o3 R' q* B3 E1 p
GBLS  STRING2                    ;声明字符串变量STRING2' E4 \" R  U- n3 v7 m5 N" w0 C/ y8 R
7 @- y7 F" U6 C+ Y! h" ySTRING1  SETS  "AAACCC"   ;给字符串变量赋值/ y4 B: P: P/ n; `9 a/ m5 F6 I
' {! j) C3 g+ v1 G% _
STRING2  SETS  "BB":CC:(STRING1:LEFT:3)     ;为变量STRING2赋值为"BBAAA"
! \( u7 |; j' h; O8 j0 k& Y
+ G# h; Z% E1 p7 {) {% |  f0 W
; j  a! a  J* w# k$ w  T) s: T' u
7 H3 O2 u+ W% n, N数字表达式( Q" u4 f% g* H3 }& g* R
% v& F- H( I$ S& E& a注意:数字表达式表示一个32位的整数,进行大小比较时都是无符号数,DCQ及DCQU表示的数的范围是0~2^64-10 l: H$ L" O) X! N$ P
4 C( ~/ L, ^6 ^7 A4 h* G! N
5 _6 Q- {1 g, d7 C( o) [% C6 e: W) _; ?
4.4 arm汇编语言程序格式" y+ T8 t1 O5 V6 O, ?; V
& f) m' M/ O+ u" }  J
arm汇编语言以段(section)为单位。段分为代码段和数据段。
& E' h9 A* H! g6 P9 |/ g0 o# L; c& C' ]) b6 |# J, ?4 z
AREA  EXAMPLE  ,CODE ,READNOLY  y( ?- i, X' o* b; F8 B  |
5 I" Z& {. q" w( |
ENTRY
8 Z* K0 _* C6 [' C; p
9 s. b) v; B! b% b/ p9 @# p1 Astart8 P" N% Q4 T  {. W) w2 S  B: s& P
1 X9 s2 x: R) w. s5 {2 g9 y
        MOV  r0,#100 B  M5 P. |4 M! k4 |) I  x
/ O3 c" H5 z( \6 t. O        MOV  r1, #33 G" L) f5 G* v( c
! L: D; G( G" o# k& i/ C( s
        ADD  r0, r0,r17 `+ L) l1 h4 J# ~) h; @& T
# g# z8 i9 J4 b- l# K
' X+ g$ w6 C: `+ q. n5 d  Q
2 Y& Z' T/ D' B) {" i/ g" T* mEND2 T: ?& @8 k0 a6 U, P$ J. l1 o
1 P; {) v$ t- L
# i- p3 {5 {+ a3 O
  K# n2 t1 w8 L9 T! k- V5 W
4.4.2 汇编语言子程序调用
6 ~* X3 w. @1 b' l# {
: F4 X- O. E8 O! F0 R子程序调用时通过BL指令完成
& Q* s3 x" Z7 c8 L0 u2 X9 l" |9 Q6 |8 P, r1 x; T& A
AREA  EXAMPLE2 ,CODE ,READONLY
* n9 {$ t, Z# B. c' P* c) W$ D+ H5 Y& D# q$ C0 q0 I5 k
ENTRY$ u0 r# K. U( h3 b: l6 \# j4 c
, x! `: U, x- g' d8 \start     MOV R0 ,#10   ;设置输入参数R0# V8 z& C; D# a
4 w4 w. c6 P2 {' E( D9 w
            MOV  R1 ,#3     ;设置输入参数R16 M! E, C8 A$ _# u* L
! q" B! A6 u  G8 {6 {BL     doadd                 ;调用子程序doadd8 Y) c) v1 G9 [# B; s$ W* l
/ w/ M: ]: ^. t' h( R- ~  ]( V
doadd  ADD R0,R0 ,R1 ;子程序
4 g! }/ a8 {! L0 s5 m4 }8 K+ A2 _. w& k
            MOV  PC ,LR      ;从子程序返回
" d# l/ _9 j+ v! a8 l! {& J. E: P
END
1 g* V5 R4 e; s' v1 ]* D6 S3 @: L
( W& w, u1 `0 d+ q$ s6 ^' F / j$ B' h+ e! Q. p5 ^
# i1 i4 p2 ?+ J$ varm汇编程序设计实例
# y& o. C+ n& U+ P& Q2 Q* k* t) L/ G3 t* z0 Y5 b
;声明两个字符变量,用以存放两个函数参数. B" u; O! c+ p- h
% O- G' K* q: _! t4 s
        GBLS    _arg0! K- C6 h; s1 c
& A9 y3 _& \5 X( f/ M/ J! j
        GBLS    _arg1. S0 o  ]; g- v$ f/ u3 o
9 e! ^& }3 N- u/ r& l  P. ~;宏_spaces_remove. _, w8 Z/ u9 h0 W" W, p3 Z
( f# y, Y8 p8 B
;删除全局变量wstring开头和结尾的空格
+ V! L& v: `" T- R( d8 V# [2 a# n
3 ?7 E  ?* w7 \0 k  M& w+ D        MACRO* A/ g0 `$ t7 P3 i+ M  M2 z' @
( }$ Z' [/ M# M7 [. |
        _spaces_remove  $wstring
7 i6 [2 C" I+ S  f4 |& O  Q4 h5 T& ~$ R: e7 [% K7 q8 T( Q1 {
        WHILE  ( ("*" :CC:$wstring):RIGHT :1=“ ”)
9 b) c& L0 }2 b4 i
9 J  t, x& f% e3 i- ~- J" f! p! ?$ j$wstring  SETS  ($wstring :LEFT: (:LEN:$wstring-1))( [- @6 X1 l+ D" f0 P; E
8 X" @$ W6 N! K5 Z; c# G0 K        WEND
, Q. o4 K( q2 {
7 Z" |  y* C) |' T2 E9 K4 l, [        WHILE  ( ($string:CC: "*"):LEFT:1=" ")
+ p+ O) e  H9 {- ?* W3 W7 u: m' u+ q. R4 z& k
$wstring  SETS  ($wstring :RIGHT: (:LEN:$wstring-1)); ^$ y5 J/ S" c! P
- m% ]2 s, Z. j$ d9 h# I
         WEND+ _. _" \  Y) u5 n. s
% W# k* u1 m& T+ }3 f
         MEND
2 S. }& F0 }4 o  ]' }7 X% P* |# T& w
7 v8 w! J7 C' L7 a3 D3 y
- W' j6 i' m# N8 W; i! K( R  j! n) z;宏_lbracket_remove% i$ U  E* A& r- A  v/ x& X
7 S5 M" y" }0 J7 i; U; H' E4 x0 J- |5 u;删除一起左括号-如果不存在左括号则报错" N2 W: ?! z2 T: D; e7 y
- g: E- b4 t& [0 X        MACRO. y% N) J1 ^6 @6 u7 x; q$ F
; c5 s: Y8 E: h" r" b
        _lbracket_remove  $s/ M2 q3 ~4 z+ _7 S+ h4 @  G
# A  l4 k* |% j! m! F
        ASSERT   $s:LEFT:1="("
+ ?7 a8 m& k% ~' X3 O8 ?* H  B! h( |+ Z4 S2 _1 Q/ R
$s   SETS  $s:RIGHT:(:LEN:$s-1)7 K/ I3 I5 d1 v& A
5 O) E5 y. C) Z0 o' L5 i5 D
        _spaces_remove  $s6 o: x/ S$ R! e7 ?* Q. t( ]
8 W0 H0 O. D& f# x: d0 S5 R1 g        MEND% K$ i4 z* J: K' `9 g9 y
- j' _& H* H/ p* B5 z
$ B  t- g0 ^) q$ U) z$ |' q3 m6 k$ K. Y; t
;宏_rbracket_remove4 O4 u, `; T7 N
2 W3 F) G( L- b) M# t. g
;删除一起右括号-如果不存在右括号则报错# d0 p- Z5 Z$ n( i; o: G7 W
% y! _& M8 H0 }9 ~
        MACRO8 Y8 A7 I1 t& p) z* L
2 [5 W4 w% T. t        _lbracket_remove  $s
6 f- y6 @9 L8 \
+ |9 Z/ X6 a  _8 ^) h8 w- _8 P        ASSERT   $s:RIGHT:1=")"
. k; U' u7 C; u$ e) z$ ]- `# w
& E( x% h! y: z) C& `+ F( m- H- R$s   SETS  $s:LEFT:(:LEN:$s-1)( z; C* V% M5 N9 @" ]/ r
& w9 g* g) a7 A  q. p" }
        _spaces_remove  $s
0 J7 p' r' p# q
$ ~4 w; r( M1 g) Y( P, Q        MEND
" Q4 y. ]6 W) S1 k# V0 n( r$ T- G/ k9 |0 s; n
& }' U* c7 V1 F: H
; u; Z# I4 p3 U  \1 |. R! B# o  N* T;宏_comment_remove. L! ~+ u" N( V0 q! N
4 w+ m1 q7 I0 Y8 ~/ h; G
;删除行末的所有注释及空格, J0 V9 Z1 [1 G2 c3 j# c7 q1 c
7 W& [7 G7 p! g! t        MACRO
& \: s( ^' ^1 D1 \+ T- G
7 m6 a) W* x  j        _comment_remove $s! f- w/ b; w" ]  w- h% W8 M8 K
$ @9 ?" ]/ p, Q+ h
        _spaces_remove     $s
+ ?- N: k6 ?9 m2 D' V' o1 C
( H" K) c5 _9 d  b        IF  (("**":CC:$s):RIGHT:2)="*/"! V, ?1 t2 x0 K5 e. o& w$ z
$ k- U$ ^" }% ?$ Z* m          WHILE ($s:RIGHT:2)<> "/*"
0 z1 S/ Q8 C: ~1 K7 N$ A) F6 z7 f6 n# H5 S0 y
) u( [& K" c  L+ P5 G1 D( Y+ ~8 T1 i3 B, D1 k3 r
          WEND6 j  X+ w4 }! |+ Z" ?% d
. {, r% f+ g) i2 l+ b* g" W$s      SETS  $s:LEFT:(:LEN:$s-2)/ Q1 c/ Y: `. F" I" s0 Q$ v4 A% X: f2 [
! `* W- ^0 m" e7 J! ]) \0 K
        _spaces_remove  $s
5 Y& c- k8 U# e5 k5 z8 f6 }: D! `( e7 s5 ?
        ENDIF
) p. x% p! P! G2 @6 v0 M3 g5 v0 F
        MEND
  `1 r+ K7 I2 o3 z5 p2 v, _+ m
' F4 e  x- P- I# k
  d( v6 a( Q# C" e' y* }; H( V2 y! X8 K8 l: h" `* O
;宏_arg_remove- [3 D# N& h9 R2 O  e; L" l  e
) C1 l" u0 H( K8 U( \4 K* A;从一个用空格分割的串中获取一个变量/ N3 L# d# ~8 M: W" W+ b) Q
( V  E! J+ P: g/ k
        MACRO
% z4 G. j' V2 S) y8 [* n4 D
% B1 C6 F& o4 `        _arg_remove    $s,$arg" V3 Q' @/ t8 _# M5 ^, t$ d5 U6 e
8 v  }. F$ j  h& [% \! f        LCLA         _arglen- h, d. M9 v6 _( {0 [
( G. e  l1 [1 {- w3 n/ p" h
        LCLL         _ok
3 w4 E  U7 o) q9 l# A' d* U, {0 I) H* j7 V+ m
        _arglen   SETA   0
. @3 l* L+ I0 g' C9 i& r2 L
* S6 h& B+ h! b6 p        _ok          SETL   {TRUE}
5 \  M7 o0 A2 ^# q# @8 T( J" w+ H8 V% h# X/ D! _) y. H
        WHILE    _ok
* p% _) H: y( R" S2 F
, C2 j. ~6 G2 _3 i6 Q0 P0 |          IF  _arglen>=:LEN:$s1 f( `6 F+ |0 A6 w( l/ Z0 Z  Q
, T9 F2 `2 P" Z/ s  h8 L! I& p
_ok           SETL  {FALSE}; break if used up input string
: N. t6 e' T. ^& v
& y# E7 @) H/ n1 V% o$ P' L          ELSE
% {; {9 `: w- W) A1 T# b- j2 d; i1 j( P
$arg          SETS  ($s:LEFT:(_arglen+1)):RIGHT :1   ;下一个字符: o9 M4 F/ o% j4 z
7 J8 y% M/ `0 \
          IF $arg=" "$ c1 n7 l& W8 O, Z
7 s- K$ V3 ~+ r: m1 A_ok    SETL    {FALSE}
' u# q2 k  ?9 G7 _
% ]6 t8 V4 @* E. G) n          ELSE- M/ T6 N3 n; D( x1 |
5 _8 C0 C: j7 c; y7 V* g% S_arglen    SETA   _arglen+19 |  E8 S: P" _6 p( \7 x  e" o0 u
3 N' J( h' `5 k8 G9 U1 e! _$ R          ENDIF
, v# ?5 z; Y! P
9 T7 s4 }# q9 p" g0 Z        ENDIF* }% w8 t8 n; s/ ?5 I& y
% u8 t9 g  z% c( i! ?- g" U5 y
       WEND$ {0 `( c1 m1 w' ?' ]
7 L; y+ _* J" {* h/ G/ y! L
$arg      SETS   $s:LEFT:_arglen) h- s& {/ V! i" d' z
* f  M& G" K7 H( _4 n. {
$s         SETS  $s:RIGHT:(:LEN:$s-arglen)0 a, X- d+ P3 V( W, \) l9 c
# V9 L0 d+ K' P# G0 {  g
          _spaces_remove  $s0 u. y% }- u3 a# q& i
7 l2 C2 Z7 M" y+ u) z        MEND5 r! _3 Q$ Y6 _9 {4 g& v! g
: v/ H- L. Z3 i7 q$ L, h
. `# l5 d0 v1 A8 ^& v
8 H/ C: V  V. Q& T- M" };宏define9 [- m/ M! I9 U8 F
7 C; o: k* b' F$ q1 R5 @
;作用:使用#define定义C/Assembler变量
! Y7 k# o6 Q" Z* ]: v$ G0 v3 w+ ]% {. L' A: r6 i+ U7 L. C0 a
;语法格式如下:#<space/tab>define<spaces><symbol><spaces><value></*comment*/>
7 |& Q( ]4 R( _! [" c% y) D$ F/ e. {9 F7 S: F& Q. i6 X" G# t
        MACRO: b" ?8 n3 w$ ?: k3 @/ d) }
5 P3 E/ }& B8 ], E* y! e# U
$la    define   $a5 M8 a' l% A( |8 G
! D0 Q- H( P* N" b9 V) j: q_arg0  SETS  "$a"
. ]9 r1 Q. W, f5 W) j( {' B+ s! ^/ `# L
        ASSERT   "$la"="#"
# J- @" K1 w% {8 Q& \3 v6 N
, X+ Y9 p: N$ r- c; j; E3 h        _comment_remove   _arg0: [2 u1 P& w( U/ o( a, M
1 e$ U" }7 T' m" U" W& ^
        _arg_remove            _arg0,_arg1/ l; z; a; p" m8 E3 z/ m$ {. {
( E2 Y5 P/ Q3 z0 q, ^9 {
        IF  "$_arg0"  /=""
! |; o3 U1 n; y1 c4 l) K
6 X: Z& t% D6 u8 @* I. Z1 U" ~: H$_arg1   EQU   $_arg0
: P" g7 Q2 }1 I
8 ?# o+ _% r, J  N        ELSE- d/ A8 Z; L! B( ^: f" O( c4 P
2 P. x3 v- H' Z$_arg1  EQU   1
9 i3 s3 f9 P- F6 ?( t- T
! n; I  Q9 z  Z        ENDIF/ |" i1 s. j9 ~# o, B$ b( ^$ k3 t
/ T* \2 o/ l( H
        MEND1 s0 y3 r( X$ f% {7 t! a
6 {& m* [' x: M" A6 d1 ?/ `
        MACRO
& l" q, C& P4 R- H
/ p# {3 P) ^! t8 a: U% _- ?8 M6 H$la     ifndef     $a' z2 [/ ^0 Y" U5 P
1 e* W/ c1 Y) o8 @( n2 i
        MEND7 L. R7 g% q2 Z: t
( B! `0 E6 ]4 m9 r: |1 L
3 Z! I  j( F) _- I+ }) H
. g) f7 ^  v% [, d4 s4 Q( J% i7 S        MACRO
6 [5 R( Y5 d' S- s
* r/ O% X8 r, I9 p" B; O$la     endif    $a9 R8 h+ M% l/ |9 E% B
0 O- B, K  D; D
        MEND
; L/ n& K4 d( H7 E
5 t8 W/ O3 u; ^  K1 M' T, s 3 a' F* U: @! L1 v
0 d2 |' c' C+ R  {& ?% b0 i;comment# M7 F& t1 t' C, x
2 t8 l1 `, H$ a5 v;作用:用于注释
# T) g& G8 f) s0 r( T9 f# l6 G  ~4 P6 ]
;语法格式:comment <anything you like>, w) C: _$ P# ^2 G* i2 }
( u" x2 ]7 ?8 z9 v6 w, v        MACRO, @3 n( F7 y) K. I8 l  ~
$ t7 j* M: U* C* i- g: J
        COMMENT  $a,$b,$c
. M! U2 m9 i6 Q3 B: B/ H
- C4 I: F4 }  v) q' V        MEND1 e: t! s* M8 K, W
6 L8 z! U1 Q4 }1 K        ASSERT   $s:LEFT:1="("6 J- }- v! p* O( r9 p
. I* B& m& V4 e; O3 g$s   SETS  $s:RIGHT:(:LEN:$s-1)* z' y: d6 [) z/ B) g: e1 R
* F; c3 j7 z# C% ]/ M4 r
        _spaces_remove  $s
4 `4 c8 q( T( a9 m. G9 P
/ V- [# l- x: r' ?. h        MEND
发表于 2020-11-5 14:19 | 只看该作者
ARM体系结构与编程学习
GMT+8, 2025-11-24 22:42 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
