标题: 模塊化布線的問題(蚂蚁的怒吼已作解答....) [打印本页]
作者: mark0908    时间: 2008-5-13 09:14
1:在PadsLogic中我們運用到模塊A時,只要將模塊A複製即可,然後再進行連線修改,確保其正確. N& c& \. }8 i. \4 {  G$ y( A
2 m' @6 T2 K+ _  k提問:當我在Padslayout中將以U10為中心的模塊A部分已布好線(如圖一),請問剩下的相同模塊只能再重新布嗎(以U9為中心的模塊)如圖二?/ i$ J) u3 }! f  G3 J( r6 v
本人想通過複製的方法,但覺得不太可行,因為以U9為中心模塊已導入到Layout中再複製就重復了,而且網絡也不一樣.& F. t8 v5 S9 P8 ]! o
請問有何其它方法能解決模塊重復布線的問題?小弟不才,請賜教..." n6 R7 J# p$ _: L6 d  J3 B
2 W8 k* \2 N' k- O  u- U& ^3 _
[ 本帖最后由 mark0908 于 2008-5-14 08:42 编辑 ]
圖一
圖一
圖二
圖二
作者: kxx27    时间: 2008-5-13 09:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mark0908    时间: 2008-5-13 10:09
請問你所講的就是直接複製嗎?
$ V, @4 x+ U/ d8 K0 g! n8 K* _能否稍細點介紹) ~; p8 H. W1 _
謝...
作者: kxx27    时间: 2008-5-13 10:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mark0908    时间: 2008-5-13 11:06
4 O/ H4 d9 H% L" U  y% j
謝謝你# b" F& b5 c/ l+ N( I
我在等待
1 [( z' B( G- P; Y4 u$ d. t下午應該人會多點
5 v* c+ v/ _0 S8 O, r: [相信365!
3 A8 n3 H+ [. ^' u. s, B, {
作者: kxx27    时间: 2008-5-13 11:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jjphero    时间: 2008-5-13 11:21
期待中!
作者: tianhao    时间: 2008-5-13 16:20
可以复制,但是线会带网络,
作者: mark0908    时间: 2008-5-14 11:06
你的答案是:
, g0 S' ?. S0 X2 b; y                     可以复制,但是线会带网络( e  r+ ^2 V6 ~4 C- n3 `0 x6 G
我的疑問:
& l' R: E/ W# J. [5 _# \                  1:你的那些網絡是如何處理的,在ECO下連線?
1 c3 C$ a# a( a1 Y                   2:那麽PART的REF要自己手動修改吧?- n3 j% e, V  m% J: n" B
                   3:在ECO處理後,假如我PADSLogic原理圖中其它的設計要修改,這就要求我重新將更正後網絡導入到PADSLayout中.那這麽對已複制布線的網絡有何影響
/ D8 T: G) O2 w" I                  4;關於一些重復模塊的布線版主有用過其他方法?是如何解決的?
7 b6 C- t0 ]- ^         謝謝你的熱心
作者: yoyodw    时间: 2008-5-14 15:07
标题: 设计复用就行了
不是可以用设计复用就行了的吗?先把你走好线的模块A 定义一个文件,即MAKE REUSE,再调入“MAKE LIKE REUSE”,没有什么问题的。
作者: mark0908    时间: 2008-5-15 11:54
樓上方法可行適用
作者: ken_hzk    时间: 2011-11-14 08:43
是呀,在一个文件中是可以复用多个模块的....
作者: daniel818    时间: 2012-9-7 11:00
pads首先保存成模块,让回再调用就行了
作者: 黑牛    时间: 2012-9-7 12:07
但这些封装的属性貌似要一致才能搞的
