查看: 324|回复: 1
电源可靠性的设计
发表于 2020-10-20 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
生活当中我们经常会遇到电源坏掉的问题,比如手机适配器、PC电源以及一些小家电的电源。当我们遇到这些问题时总是感叹电源的不可靠,那么我们怎样才能设计出稳定可靠电源呢?下面就让我们一起来总结一下那些影响电源可靠性的因素。
+ Y4 Y! ~. r0 F/ n8 e4 Q  1、电压应力  K; P/ k, m1 e
  电源电压应力是保证电源可靠性的一个重要指标。在电源中有许多器件都有规定耐压值,比如:场效应管的Vds和Vgs、二极管的反向耐压、IC的VCC电压以及输入输出电容的耐压。所以我们设计时必须要考虑到器件要承受的电压。再根据电压选择适当器件,再进行实际测试加以验证。但在测试时我们必须测试电源所有工作状态的电压应力,以确保在恶劣的工作状态下也能留出约10%的安全裕量。
! @5 v: r9 z% u  2、电流应力4 N  _$ c# r) V% Q" n% n
  电源电流应力往往与热应力密切相关,比如二极管SK54平均电流为5A,但是它是在满足热应力降额前提下的极限参数。所以我们选择器件时必须要同时满足器件的电流应力与热应力;在满足器件热应力的前提下,选择合适额定电流值的器件方可保证电源可靠性要求。
0 E& b4 F; p& P) ]6 `8 B  N$ O  c  3、反馈环路( q# |% W' a# y
  反馈环路是电源的重要组成部分,我们设计电源时必须要保证反馈环路的稳定。所以我们设计环路参数时需要保持一定裕度;比如增益裕度一般保持在20db左右,相位裕度保持在45度左右,穿越频率一般设置在开关频率的1/6。再实际测试加以验证环路的稳定性。
; V4 `* ^) D$ X) ^! c/ v- o7 D( O  4、磁性元件的磁饱和7 K) G# H5 B8 l; |( k
  我们在设计反激变压器以及一些储能电感时,设定磁通量Bm尤为关键。由于电源起机和短路保护时磁通量Bm大于稳态工作时的Bm,所以我设定变压器的Bm时需要预留足够的裕度。如图 1所示,磁芯温度为100℃曲线可知Bm=0.35T时磁芯接近饱和,所以出于对电源起机、输出过流和短路等极限情况考虑,铁氧体P4材质的变压器的稳态Bm一般小于0.25T。
! N9 f; R# D8 Y8 M$ Z7 C* I8 Q" M
发表于 2020-10-20 16:21 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-25 01:55 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
