查看: 657|回复: 1
API接口的封装流程简要
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2020-10-20 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    第一步:" V: V. s) |0 V  e
    5 ~& T& S' W0 ?首先引入axios& I: E( ~8 @$ g1 {2 _
    2 h+ a; ^5 |% R/ y# a
    然后创建两个文件夹api和http
    1 l, O5 @5 }6 b: K% Q, M
      n' @6 f! O1 c5 \+ Khttp.js 里面的
    % A6 b9 W! o6 W! v* f' U! S: Z$ l- Q2 b6 _2 I% C
    复制代码
    , v% ]7 }) ~' p5 J1 d1 import axios from ‘axios’;//引入axios
    % T& l8 s: }  ~  p. x# q2% t6 c( A- K/ Y- g
    3 //环境的切换 开发环境(development)使用的是测试接口 和 生产环境(production)使用的是上线接口# Q* F! R' v8 B" r
    4 if(process.env.NODE_ENV==‘development’){( F9 U- X  l8 v9 W! H
    5 //设置默认路径7 I+ |7 X. f  T: t$ ~, ~: G1 q
    6 axios.defaults.baseURL=‘http://120.53.31.103:84/’
    2 i2 {( g( C1 B! f: `% k& C7 }
    % x6 u. _; ?3 A5 a. [  J8 if(process.env.NODE_ENV==‘production’){
    ; o: D0 a  M$ |4 n0 [' o8 S9 axios.defaults.baseURL=‘https://wap.365msmk.com/’9 u2 P5 D, R3 ~7 @: B0 s# H
    10 }
    + j2 o% I/ y) t, z' U5 {7 F3 _* W( J11 axios.defaults.timeout=5000;//加载不出来5秒之后就是加载失败
    $ F# ~" C- L. N12 axios.interceptors.request.use(
    8 p5 v: k4 @5 S/ k. y  v5 H13 config=>{9 v2 r2 J. U5 E
    14 config.headers={DeviceType:‘H5’}//可每次发送请求之前的逻辑处理 比如判断token; B7 Z+ ^9 ]0 @* j8 a
    15 return config;
    ( {1 [3 r7 c; i  }+ T# J+ s5 P16 }
    0 p# w2 h* H* }4 ^9 z7 g) K3 m& P17 )
      |" z9 U  B1 T: V8 @! p18 // axios.interceptors.response.use(" l6 ?. N. |7 V& I
    19 // response=>{
    6 H# W+ Y! C6 ?6 o20 // return response;1 P! {% q0 ]" C( W" }& \5 l
    21 // },
    ! Z3 a. L+ K0 S0 x" \, p% t, C22 // error=>{
    ) i  Y1 |, X' V% ]2 ]23 // if(error.response.status){
    " G" x" n2 m( z+ G- A24
    & W2 x9 k( b$ T4 y, m' k7 \2 P25 // }
    7 V" T& n/ q4 p- a; A. L26 // }! L8 P$ Y* n9 f8 H7 n+ d
    27 // )
    $ c6 B- z4 w* l2 I* e& ?28
    , F" [& n- h: W  \$ U29 // 使用promise返回axios请求的结果+ W, g! V& _2 V% M- ~# q' k- b
    30 export function get(url, params) {  W/ N) O5 a4 ?+ b5 o# V' Y* w, C
    31 return new Promise((resolve, reject) => {+ K3 N; \7 |! }; R- F, E+ _
    32 axios.get(url, {5 V5 f. o* `2 A8 H/ I  G
    33 params:params$ a5 P1 u1 B, W
    34 }).then(res => {( f, R* v0 G9 X& l8 M
    35 resolve(res)6 u6 c7 ^) s$ a$ t
    36 }).catch(err => {
    ) D: @; Z+ q8 p2 A! w37 reject(err)
    6 r# _* X/ a. _# F+ _) O38 }). O( q0 b! p$ u2 Y9 B
    39 })
    ) c5 x. }" l% m40 };6 ~7 _3 X$ p0 g6 C/ E0 j
    41
    8 X$ y3 A: ~$ R42 export function post(url,params){
    0 i, k, ?  I( E$ K2 b43 return new Promise((resolve,reject)=>{& x- H5 w1 m3 N# S
    44 axios.post(url,params).then(res=>{
    , Z# C, R1 [0 a; Z45 resolve(res.data)
    7 S* f  r0 a5 Y) n/ D8 E+ J! u46 }).catch(err=>{
    7 d" x) `( I5 {2 _' n47 reject(err.data)
    9 G; {1 q2 q2 Q48 })
    ! Z- e" R5 r" c7 i) w! i' A) M  n49. d2 o5 i$ I  J
    50 })# W$ x3 G5 i. |
    51 }
    ; i. n& y2 T( ^3 d; I6 w6 m3 |/ X复制代码
    + s% o1 o$ \: M9 d! d. P3 xapi.js里面的
    0 g  |2 m7 [4 P$ g
    7 r' ], D+ E) u4 |7 D; j2 l复制代码
    # ^9 A, p  d/ v& Q* u7 n0 t# u6 Fimport { get, post } from “…/http/http” //引入封装好的get和post方法# Q2 {  t( w$ L% K; p6 ~( K
    // 封装请求的方式
    * \' p& p$ Z1 F6 F; Nexport function getBanners() {//轮播
    + a, s% X1 Q- n9 E$ q2 j. Dreturn get(‘api/app/banner’)" h# L! s: u2 L- U# Q5 T7 N; ]3 ?
    }5 {& Z5 ^& P& n
    3 ]* M4 c8 O. L5 _3 |! k
    export function getIndex(){//首页数据
    : U& f$ a: m- _: Q' Yreturn get(‘api/app/recommend/appIndex’)
    : ^  m4 q" c! O$ I) C1 I' ]# d# ?}# C/ ?  Y9 o' f
    复制代码
    . |8 x9 J: n) P1 I2 H0 O$ n然后在vue里面的文件应用
    4 S# n: q' u' t- W, ]' B' {( E- [, @$ u( E
    复制代码  G1 y7 A. T9 S
    import { getBanners, getIndex } from “…/api/api”;//引入api里面定义的方法, L0 P6 Q0 ~) I6 w. k; H4 k
      p+ R( u5 w3 H/ Nasync mounted() {! @6 Q4 Q- d4 h' [$ Q4 t
    var swiperr = await getBanners();
    % e2 q4 v, H1 s- w4 Tconsole.log(swiperr.data.data);
    1 N7 E- X2 W8 ^2 l, L$ {this.swipers = swiperr.data.data; //轮播图渲染' k; R8 I; [3 w2 u* e; P3 q
    7 ^, z6 f, N, Uvar strr = await getIndex();7 ^3 S7 i% O# y) P8 G5 J/ ]9 `* L
    console.log(strr); //明星讲师渲染  G4 U2 Y8 K& w& M
    this.strs = strr.data.data;
    7 D" V+ f7 Z* x& a% [2 bconsole.log(this.strs);
    ; o0 {$ {8 \% }5 k: J1
    / {* c" [" {( V( _+ I2& n$ X4 J6 Z2 d! ^# `( ?
    ' b5 H) [: {7 O4
    + `- c0 P% h: `- o% A}
    0 h" d/ F" k' V3 r
    % y+ e2 K6 P, i. i/ `9 E
    2020-8-5 15:09
    发表于 2020-10-20 13:57 | 只看该作者
    端口配置呢  有没有可供参考的
    GMT+8, 2025-11-25 01:04 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
