查看: 1755|回复: 6
这个CPU的地址线为啥不是从0为开始的?
发表于 2010-12-9 17:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
见图
( Y+ Y5 q1 J4 C+ I( u, r. T4 i, c( X8 \, P8 \) `! S4 t
新建 BMP 图像.jpg (86.15 KB, 下载次数: 12)
发表于 2011-6-1 17:10 | 只看该作者
3楼、4楼的正解!!!
发表于 2011-6-1 15:36 | 只看该作者
学习了!!!
发表于 2011-5-21 14:35 | 只看该作者
看看,不解
发表于 2010-12-14 12:54 | 只看该作者
其实这个问题比较简单,如果你有100个箱子(0-99),你一次拿8个箱子,第一次你拿的是0-7,这个时候你就需要起始编号就好了0x00(0),第二次你就从第8个开始拿了吧(8~15),这个时候起始编码是0x08(8),第三次其实编码是0x0F(16),如果你把这些16进制的数换成2进制的话,你会看到最低位编号没变换,根本就不关心。你问的问题,跟我说的这个例子很接近,自己再想想。1 \+ Q0 f0 q  S- K7 c6 ~% p
# D7 Q; x* \+ M4 [0 t所以数据线是16bit,是从ADD1开始
) N8 Q1 k% ?+ n3 Q32bit是从ADD2开始,
! f! J/ i' ?) ^3 ACPU的最小操作是1个byte 8bit.
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
mikle517 + 5 浅显易懂,多谢了!
    慵懒
    2024-12-9 15:04
  • 签到天数: 384 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2010-12-9 20:31 | 只看该作者
    本帖最后由 00750 于 2010-12-9 20:40 编辑 & Q& v% p9 P5 H, W! q* k0 t  [
    6 ]0 @3 \2 f) p6 \这个跟CPU有关系,当32位接口接16位外设时,这种CPU会按这样的顺序组织数据。类推一下,如果接8位的外设,那么数据总线应该是DATA[31:24].
     楼主| 发表于 2010-12-9 18:00 | 只看该作者
    发图老是看不清楚啊
    4 s5 K1 r  _; ~4 B# T* e
    GMT+8, 2025-11-22 20:59 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
