查看: 8568|回复: 17
弱问关于DCDC电源转换芯片的问题
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2007-10-30 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    在系统板的设计中经常会用到dcdc转换芯片
    / P" {9 J0 ^1 M1 w$ |0 G这里想问一个弱问题:
    . K6 l5 ]6 e- ^/ d8 \如果系统中有多个电源1.8的数字与模拟电源,3.3的数字与模拟电源: F" @8 {2 y; f
    你说这些对于数字与模拟的电源需要每个都独立由dcdc供电吗9 i; b" p8 U3 R9 f1 a9 {. H
    还是数字的模拟可以供用一个dcdc输出?在输出的端接处使用磁珠隔离开,见其他人是这么搞的4 s4 H# i9 X+ E: j2 M, |0 ?
    dcdc的地需要分数字或者模拟地吗?还是统一成一个数字地?
    # i/ o8 C7 g5 f6 y8 {; T) t4 U4 {- E' O, m& s5 h% K! W# @) L
    芯片的供电系统一般会需要多少个dcdc来支持?通过spec电源负载与功耗一般如何计算比较好?
    18#
    发表于 2011-8-24 19:47 | 只看该作者
    {:soso_e113:}不错哦!
    17#
    发表于 2011-8-23 10:08 | 只看该作者
    mening 发表于 2010-1-28 08:59
    : A3 H$ s/ l7 n" E楼上的 俩电感复用是什么意思?能不能详细说一下。
    8 m1 f0 E# m; k8 z3 u0 O! R
    就是说一组DCDC电源在功耗满足的前提下是可以提供现有设备工作。可以称之为复用。
    16#
    发表于 2011-7-31 14:26 | 只看该作者
    不错不错
    15#
    发表于 2011-7-25 16:52 | 只看该作者
    回复 mengzhuhao 的帖子5 B- s' ?6 b3 x6 e* D
    ! R. c- K& ^; b8 y' Z9 J% P' S
    主要看你DC2DC芯片的电流了,如果在电流总量允许的情况下,可以分给多个器件
    14#
    发表于 2010-3-28 08:58 | 只看该作者
    楼上几位都说的比较全了。。这个问题比较常见
    发表于 2010-1-28 08:59 | 只看该作者
    发表于 2010-1-27 17:57 | 只看该作者
    用几个DCDC是由选择的芯片,电源拓扑以及系统功耗决定的。如果电源的拓扑可以承担起系统的功耗,即使是1.8V和3.3V两路电源也可以用一路DCDC的电感复用来实现。其实在实际产品设计的时候除非一路电源提供的功率不能满足系统,否则为了成本一定会尽量减少成本而用一路DCDC。
    1 O1 s0 K1 k8 k& E用磁珠将各路供给不同模块的电源隔开是为了减小各个间产生的杂波相互干扰
    2 K) l9 l: r7 G5 \: L不同的模块间供电除了需要用磁珠隔开,还要考虑电源轨道塌陷的问题,所以一般都会加在各模块供电主干上加一个10uf的电容(功率为1W的模块加10uf)
    发表于 2010-1-25 13:43 | 只看该作者
    从DC/DC输出所带负载大小的角来考虑,一般电流瞬间变化比较大的DC电压尽可能单独接地后再连接系统的Power plane;在整个系统的电源完整性设计中,这是最重要的。
    发表于 2010-1-22 13:46 | 只看该作者
    看你对数字和模拟的要求有多高了,有些数字电路对电源的要求比模拟的还要高。; @2 J8 {5 D) Q9 f: F# S% o
    dc/dc的输出低频纹波比较大,一般不适合做模拟电源,模拟电源用线性变换电路比较好。但也不是绝对的,因为虽然开关型dc/dc纹波大,但是频率几乎是固定的,就比较容易滤波,线性的虽然纹波小,但是不好滤波。
    奋斗
    2025-8-14 15:22
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2009-12-24 16:24 | 只看该作者
    想解决具体问题就把图贴出来,然后才能给你知道。不然都是书上的东西
    发表于 2007-10-31 19:34 | 只看该作者
    原帖由 wing 于 2007-10-31 18:56 发表
    $ Y" j4 `4 l4 ]5 w* b4 h在系统板的设计中经常会用到dcdc转换芯片5 d) ]# j7 J! d- U, E
    ) _3 Z/ w7 A. {% i你说这些对于数字与模拟的电源需要每个都独立由dcdc供电吗EDA365高速PCB论坛/ [' P7 _: ^- L( u/ U3 f# P ...
    . Z5 Q; @' G! Z
    - i; D/ r  a/ Y% ^个人认为 dcdc芯片分出来的即使通过磁珠或电感 不能说它一定就是模拟电了或者数字电了 磁珠只是防干扰    其实还是一个样     只有你定义它做什么才是什么电源
    wing 该用户已被删除
    发表于 2007-10-31 18:56 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2007-10-31 17:27 | 只看该作者
    原帖由 superlish 于 2007-10-31 11:36 发表 ! H' R% x, m9 U+ s' \- D' N
    具体情况具体分析吧   有些芯片对角没空间呢 或者说芯片中间就是个大PIN
    6 B: q/ M& x: P  c; }3 ?5 W5 M5 E# U  O' j  t
    想贴个原理截图 不敢啊
    怕啥?
    发表于 2007-10-31 11:36 | 只看该作者
    具体情况具体分析吧   有些芯片对角没空间呢 或者说芯片中间就是个大PIN ; m) V: |" q6 c7 p7 k. K, u" v
    7 _7 x, m% ~: l, |5 B
    想贴个原理截图 不敢啊
    GMT+8, 2025-11-22 18:06 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
