查看: 351|回复: 3
正弦波发生电路 文氏电桥 300Hz 温度 芯片
发表于 2020-10-12 14:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
. F) I, y0 o9 d
- c% ^0 I9 {: k0 |! J
0 N! E! u; I% \: U% i1 n如图所示,采用文氏电桥正弦波发生电路,产生300Hz左右的正弦波,现在的问题是发现正弦波的幅度随温度变化比较大,温度从26摄氏度增加到28摄氏度时,峰峰值Vp-p从1.52V减小为1.36V,电阻是0402贴片薄膜电阻,温度系数为200ppm/℃。电容是X7R贴片电容。二极管为肖特基二极管bat54s,是HT(金誉)的,温度特性如图所示。( W0 n& `, P; Z$ _4 t
7 M3 O# Q; v3 T) j$ s% n& L运放是聚洵Gainsil的,零点漂移为0.03μV/℃。初步判断为二极管压降随温度变化引起的,不知道这个判断对不对?想问一下有什么办法使正弦波的幅度随温度变化减小?如果有能产生频率300Hz左右,频率通过外部元件设置,不需要通过软件设置,幅度随温度变化小的,封装比较小的,价格比较便宜的芯片推荐下更好!请各位帮帮忙,谢谢!
; O# r; l, K: [' J* q; ~* w' M" T
* B+ F, Q4 s% J# K
" A8 u' w* f; E8 S. `9 l
7 F  D/ v' |2 @: f+ _0 e( i$ z& ]! [/ z& J" m
" @* [4 D- Q. |8 P7 D
2 J- W1 T2 i- [5 b  N" N
) N! z) C6 l/ V! {( Z. o" e
" I7 y& r1 V2 o5 C: B( s/ m
    2021-6-18 15:38
  • 签到天数: 59 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-10-12 15:51 | 只看该作者
    666666666666666666
     楼主| 发表于 2020-10-12 14:58 | 只看该作者
    谢谢,有什么改善办法吗
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-10-12 14:51 | 只看该作者
    判断是对的
    GMT+8, 2025-11-29 15:58 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
