查看: 1783|回复: 3
各位大侠,帮忙看下这个升压电路
    擦汗
    2022-3-7 15:11
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2010-12-2 17:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    4 o% |" P, J4 X4 b) H4 K# o- M! D& e4 P+ r1 \
    电路图见上面,PWM的频率为75KHz左右,占空比30%,现在的 问题是三极管导通时,C极不能被拉到地,只能降到11V左右,造成后面电压升不起来,输出的电压只有12V左右。各位大侠帮忙看下问题主要出在哪啊?谢谢!是不是和电感的等效电容有关啊?
    2 N# x! F4 _2 B3 V8 G  P- P: A; U. K1 L6 _! r  y2 t* V
    擦汗
    2022-3-7 15:11
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
     楼主| 发表于 2010-12-6 12:38 | 只看该作者
    谢谢楼上两位8 k5 V/ S3 a* s- T) J% b4 x& j& a
    问题已经解决了! }, n$ \2 ~' [: }" O
    原因是本来三极管是用1815的,因为手上没有,就用2216代用了,可是代用的这个2216管脚竟然和规格书上的不一样,可能是冒牌的。
    " F- V& f' s0 ^+ A1 h8 y% P1 \这个电路的负载电流很小,不到1ma,所以用2216应该是没问题的。
    发表于 2010-12-6 08:31 | 只看该作者
    该电路主要问题是三极管的参数不大对头,Ic=20ma.太小了,换成500ma以上的。
    6 s2 K+ D  ~0 B1 P4 L$ O2 Q另外在4.7K电阻并联一颗小电容加快开关速度。再看下1N4148出电压波形,有问题再考虑使用肖特基二极管,因为trr时间长的会影响转换效率。
    发表于 2010-12-3 13:00 | 只看该作者
    调下占空比调高点
    GMT+8, 2025-11-22 16:15 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
