查看: 473|回复: 1
Infineon 英飞凌推出具备输出功率700瓦的L波段晶体管,可降低系统成本,并提高可靠性
发表于 2020-9-29 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2014年4月10日--英飞凌科技股份公司今日宣布推出700瓦L波段射频功率晶体管。该晶体管具备业界的L波段输出功率(700瓦),适用于工作频率范围为1200 MHz-1400 MHz的雷达系统。这种新型器件可通过减少所需的组件,降低系统成本,提高可靠性。
  雷达系统在特定频率范围内发射高能电子脉冲,然后检测脉冲回波,从而对遥远目标进行探测成像。在这种要求苛刻的应用中,这些脉冲系统电源采用的晶体管必须具备很高的能效,并能在各种工作条件下驱动稳定的信号。
  英飞凌新型功率晶体管PTVA127002EV非常适用于空中交通管制应用和气象观察应用的L波段雷达系统。高能效带来低热量输出,而高可靠性(能承受10:1 VSWR负载失配)使得可以在700瓦输出功率下进一步减少所需的组件。
  凭借英飞凌50V LDMOS功率晶体管技术,PTVA127002EV展现出了极高的能效:利用300微秒10%占空比脉冲进行测量,在1200 MHz-1400 MHz波段下,典型能效为55%,P1dB输出功率为700瓦,增益为16dB,并具备低热阻特性。
  新晶体管的推出使得英飞凌如今可为1200 MHz-1400 MHz系统应用提供一系列射频功率晶体管,额定输出功率分别为25W、50W、350W和700W.除高耐用度外,这些器件还都具备宽栅源电压范围(-6V-12V)和集成ESD保护。
  供货情况
  工程样片和评估板现已开始供货。
  关于英飞凌
  总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域--高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2013财年(截止到9月30日),公司实现销售额38.4亿欧元,在拥有近26,700名雇员。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场(OTCQX)International Premier(股票代码:IFNNY)挂牌上市。
  英飞凌在中国
  英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国市场。自1996年在无锡建立家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有约1700多名员工,已经成为英飞凌亚太乃至业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖研发、生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术研发、人才培养等方面与国内的企业、高等院校开展了深入的合作。
% s. ~& O6 f$ @# @4 k! l! u
发表于 2020-9-29 18:21 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-25 01:12 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
