查看: 372|回复: 2
为什么使用fsolve缺少一个解?
发表于 2020-9-28 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
缺少解
8 Q% j9 }: S0 ]- G& x( R/ w  k8 Y, c6 j: n- R" q5 `! C* \
  • function[x,fval,exitflag]=fsolveDemo1
  • x0=[0,0,0];
  • options=optimset('MaxFunEvals',0,'MaxIter',3);
  • [x,fval,exitflag]=fsolve(@f,x0);
  • function F =f(x)
  • F=[x(1)/4-x(2)/4;   x(2)/4-(x(3)-2)/-2;   x(1)^2+x(2)^2-4];
  • end
  • end9 B* n- ]" x6 @# {% @
5 w5 c0 f  d) j5 ?& _5 w+ n/ f[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
/ f6 `* L' [  @: ]; `0 E
  • %显示
  • Equation solved.
  • fsolve completed because the vector of function values is near zero
  • as measured by the default value of the function tolerance, and
  • the problem appears regular as measured by the gradient.
  • <stopping criteria details>
  • x =
  •     1.4142    1.4142    1.2929
  • fval =
  •    1.0e-08 *
  •          0
  •     0.0000
  •     0.3873
  • exitflag =
  •      1
  • >> 2-1.414/2
  • ans =
  •     1.2930
    4 B9 y' W% q3 [) M7 C! [
9 ~1 X( k0 }' D7 z' F[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
  w0 \/ z: S. m4 o其中x 的解只是其中的一个,另一个为什么没有显示?! J6 q4 u! E# n, I) k2 k3 B/ E
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-9-28 20:16 | 只看该作者
    你这个方法好
    2022-12-5 15:27
    发表于 2020-9-28 15:18 | 只看该作者
    换一个初值试试
    GMT+8, 2025-11-24 21:23 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
