查看: 4190|回复: 19
CPU工作不稳定的问题
发表于 2010-11-28 22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位大虾,小弟不才,请教一个问题:用ARM11做的开发板,五块中有四块工作不稳定,不稳定的情况是当运行某个运用程序时会造成系统死机,不清楚是硬件设计(包括LAYOUT)的问题,还是软件驱动程序的问题?如何判别呢?谢谢赐教!
20#
发表于 2013-5-18 08:37 | 只看该作者
感觉应该是工艺焊接的问题,是不是板上的某个器件不稳定呢?有一块没问题,说明硬件设计应该没问题,其他的问题,可能是工艺引起的。可以再焊接一块,试一下,换批元器件和焊接工厂。. _- F% h9 t5 a, A
19#
发表于 2013-4-29 01:50 | 只看该作者
iaiping 发表于 2012-11-30 00:59 0 L) R' k% U2 S
贴片工艺也会造成重启啊:
! r% N* |% r8 s* X1、跑完Eboot,运行至将要进入操作系统时,重启,如此反复;BGA虚焊造成的,特别 ...
1 a: G  D2 ~2 j* P( {* g1 s更正一下,很多时候并不是由贴片工艺造成虚焊,而是因为BGA拆开真空包装后长时间不用且又不妥善保管造成引脚氧化,氧化后的锡球在焊接时,虚焊不可避免,只是机率大小的问题。。。
18#
发表于 2013-4-19 20:13 | 只看该作者
这个问题一般都是硬件问题吧,貌似是信号线时序问题啊。。求拍砖
17#
发表于 2013-1-15 10:17 | 只看该作者
电源问题,DDR时序问题,还是BGA虚焊,觉得这些可能性都存在,但必须要有一个明确的测试方法,找出问题去针对性的解决,
16#
发表于 2013-1-3 22:38 | 只看该作者
1.DDR部分走线,可以测量CLK,DATA,ADDR等信号的状况8 x4 Y( z( N; v; p, ~
2.电源供电,滤波是否正常
15#
发表于 2012-12-28 13:43 | 只看该作者
你可以先却掉其他的板卡,单一故障实验,用1快板卡,跑程序或者不跑程序,你看看板卡会不会死掉,如果会死掉,说明板卡问题或者是你的电源问题。在慢慢查,祝好运
14#
发表于 2012-12-23 09:52 | 只看该作者
{:soso_e122:}
发表于 2012-12-21 22:54 | 只看该作者
车载系统,重点检查一下电源。
/ N8 t* C* z1 w1 q: C
发表于 2012-11-30 00:59 | 只看该作者
贴片工艺也会造成重启啊:
0 V; s- p4 F( k' h' p9 Q1、跑完Eboot,运行至将要进入操作系统时,重启,如此反复;BGA虚焊造成的,特别是SDRAM;3 P( F/ v6 F8 U2 h2 X8 m: ^9 P
2、打开应用程序时(如定位功能模块),重启。电源设计部分重点查看一下,是不是电流负载不足,拉低源端电压,造成重启;
12楼正解,我遇到过好几次这种情况,重焊BGA解决了这个问题,怀疑是工艺问题  发表于 2013-4-27 15:19
头像被屏蔽
发表于 2012-11-28 11:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-2-20 14:10 | 只看该作者
可能性比较多啊,顶一个先~
发表于 2011-1-7 23:39 | 只看该作者
那么你的五块板有没有完全好的板,若有完全好的可板,就说明你的设计和layout都没有问题,电压,频率,复位都没有问题的话,你查查线路的阻抗。若线路没有问题,建议你重新烧录一下程式
发表于 2010-12-1 21:13 | 只看该作者
只运行某个应用程序才会死机吗
 楼主| 发表于 2010-11-30 20:10 | 只看该作者
时序应该没问题的,有一块核心板跑起来没出过问题,其他三台机是在启动系统后,不跑应用程序也会出现死机,应该也有可能是底板的问题吧?
GMT+8, 2025-11-23 16:11 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
