查看: 471|回复: 1
MATLAB中如何设置shortcut
发表于 2020-9-25 11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MATLAB中如何设置shortcut
5 L/ b& U/ {# B
0 I  X5 F5 {5 n/ `6 d% h: b3 t
此方法适合MATLAB2012b及以后版本。
9 S7 O9 P8 b; }6 U' S, ^! ^1 B) ?5 x  G% x5 ~8 h" J
对于很多MATLAB使用者来说,每次调试程序之前,都需要先进行:$ p0 F9 A. G$ T* H( X& y
  • clc;
  • close all;
  • clear all;4 B5 q) B% Y* }. i/ y( _* K5 W. s
" f2 {/ y0 h1 F! w$ A' a9 C4 t, g那么,对于这些几乎每次调试都要用到的命令,可以设置一个shortcut,设置之后用鼠标点一个下就可以完成以上命令。% D! y% [% d+ `: q0 E$ e. m  x
" n9 i2 O9 c5 N4 _5 ^( F2 f1.打开MATLAB,点击右上角箭头性状的按钮“Create new command shortcut”
# E% f" |, S+ q, Q) e. B  A
; t# M6 v7 ^3 p# @4 g* H/ p  t
: k+ {! C1 L* _. ~$ z+ r& M/ x
2. 输入shortcut所代表的命令代码,选择一个喜欢的icon,并选择Add to quick access toolbar,最后点击Save
" K1 E( K$ f( C' c
        - E2 l4 _; p; l% X' L! a5 x
) o! R0 {* m$ R0 k8 z! b( E2 I3. 此时查看MATLAB的左上角,在APPS旁边就出现了一个SHORTCUT的快捷选项,用鼠标点击里面的Clean UP键就可以实现以上的三行命令代码了。! R; O: L5 w; Q# ~
. K  M3 G2 M9 f8 ~$ p3 e
发表于 2020-9-25 13:12 | 只看该作者
MATLAB中如何设置shortcut,这个实用。
GMT+8, 2025-11-24 16:13 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
