查看: 555|回复: 3
求大神解决
发表于 2020-9-21 16:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
4 R0 h0 i2 c# i/ v6 n/ e% h+ A
如上图所连电路   为什么 不带负载 9V带了负载只有0.几V了?而且 VS和HO两端电压相等   求大神解决 我想让他在带负载的情况下稳到8V
+ }7 E- g' X- K2 N5 E# o/ W/ N是 不是IR2103 驱动芯片的问题?
* f$ U3 G9 y) k. G: ^: Y
" K- J' R2 J6 v5 n3 w" U
4 V9 Z* i8 h9 b; X0 y0 {+ g! g
 楼主| 发表于 2020-9-21 18:16 | 只看该作者
nolita 发表于 2020-9-21 17:47
) k8 y# ], l# W4 f9 R" bVS与HO两端电压相等,即MOS管VGS=0V,MOS管没导通,所以如果电路没问题的话可能是楼主控制信号不是PWM而是 ...
- p0 S/ }; f1 O. b- @4 W3 F3 w谢谢回答                                   * n. w' Y" Q( X, k. O0 L1 k7 @  U
发表于 2020-9-21 17:47 | 只看该作者
VS与HO两端电压相等,即MOS管VGS=0V,MOS管没导通,所以如果电路没问题的话可能是楼主控制信号不是PWM而是直流电压信号或者是频率很低的PWM,由于IR2103芯片的高边MOS管脚驱动电压要高于电源10V左右,所以芯片通过自举电路将HO脚电压升高(自举电路是楼主图中C4,D5组成),但是自举电路的电荷是由从电容中自举获得的很快就会消耗完,所以控制信号要不断输入PWM信号,使自举电容电荷不断泵到控制脚,实现高边MOS导通。
谢谢回答  详情 回复 发表于 2020-9-21 18:16
发表于 2020-9-21 16:49 | 只看该作者
这个输入电源容量是否有限  IC是否为拆机货
GMT+8, 2025-11-24 21:12 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
