查看: 3996|回复: 23
过孔repeat时,不小心放在pads自己定义的窗口之外,不是板框,该怎么删掉?
发表于 2010-11-17 18:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
24#
发表于 2011-7-7 11:10 | 只看该作者
回复 lizhaohu 的帖子$ C' S8 b5 |) k  l% H+ ?
2 A" t( p) l% p) O2 a返回PCB文件,把丝印层以及顶层和底层的2D line和COPPER颜色都打开,就能找到这条线了。
23#
发表于 2011-7-6 11:28 | 只看该作者
对头,如15楼所说。一般很多人习惯将gerber设置为居中,这样就会存在原点对不齐。如果设置为OFFSET就没问题了。其实在CAM中也是可以对齐的
22#
发表于 2011-7-5 15:37 | 只看该作者
回复 lizhaohu 的帖子
# H0 D+ H1 B' k% Y
2 U$ G/ @9 q, g9 F请问图中顶层丝印中多余的线条如何删除?
" Y/ Y  t8 P/ Z! A7 Y. r谢谢!!
% ]+ Z: X0 a  Y
丝印层中出现多余的线条
丝印层中出现多余的线条
21#
发表于 2011-7-1 18:47 | 只看该作者
“pads自己定义的窗口之外,不是板框”,不知道这句话是啥意思,只要是孔没被锁上,孔上连着的线也没被锁上,孔都可以删的呀。, H5 v, G( b% d+ J( ~
把整个板子放到第一象限,还有另一个好处,出的坐标文件,所有的零件坐标都是正值。如果有正有负,贴片厂在调坐标参数的时候有点麻烦。
20#
发表于 2011-6-30 09:27 | 只看该作者
第一个问题找到解决的办法了吗,有谁找到了,请告诉一声解决的办法啊。谢谢!!
19#
发表于 2010-11-24 09:24 | 只看该作者
回复 jimmy 的帖子" B! e' [0 {# ]% ]5 k8 A
% t9 i+ f# ], e+ R2 X& t8 t很赞当然是解决了!
) d9 |# k+ ^, i& l
18#
发表于 2010-11-24 09:21 | 只看该作者
dallacsu 发表于 2010-11-24 08:37 . f; i% K9 ~- w
回复 jimmy 的帖子! Z2 }* B1 v$ A( t3 p+ y# I7 r
8 J  W6 G( |" i; P
很赞!
" _; }: i, n& M2 b" k$ m, r* D0 D  E
dallacsu,你的问题是不是解决了?
17#
发表于 2010-11-24 08:37 | 只看该作者
回复 jimmy 的帖子
" ?2 L! x) T: ?' [0 o
, C' X. a& m* E8 m( a+ ]. b很赞!
! @7 M) W5 ~( X3 _' b
16#
发表于 2010-11-23 18:36 | 只看该作者
各层不能重叠,重新设置下中心点就行了!
15#
发表于 2010-11-23 09:02 | 只看该作者
dallacsu 发表于 2010-11-22 11:26
# E5 r3 b% d. p回复 jimmy 的帖子
0 ^6 _) J( j" z# S7 P2 C: o. ~% d
: S& [* ]$ `4 a7 q我在每层gerber中的options中都设置为center,但是各层还是不能重合,。
2 b; f' a. [' t. g7 P9 Q1 A你试一下将板的原点设置在距离PCB左下方的3000mil处,各层的gerber设置为offset就可以.
14#
发表于 2010-11-22 11:26 | 只看该作者
8 H8 Y3 o$ I  w6 f# Q
- \' [3 l  l0 u3 U( U) f$ _. X回复 jimmy 的帖子
* I- P7 F/ f2 H2 ~/ U
4 v! V0 L& M& J: E我在每层gerber中的options中都设置为center,但是各层还是不能重合,。& m8 t6 [6 x* [' s+ m7 Y
难道还与原点设置位置有关吗?我的原点都是乱放的。
* A- \. K# w; n8 V8 ~一直不知什么原因,以为是软件(PADS2005 sp2)的原因呢!
4 K4 }; Q6 T4 k; H( L7 O0 s0 q) ]' j# l0 t盼复。谢谢。0 [. `! D! W8 f, @# R6 y
0 T! f/ k5 c/ z$ G0 G9 Z+ U! t/ U
PS:刚刚试了一下,有改善,但是有些层还是对不齐% w$ B) k' @  B/ z
 楼主| 发表于 2010-11-18 09:36 | 只看该作者
你看下我相册就知道了怎么回事了。这个问题就算了,我怀疑是软件问题。谢谢!
发表于 2010-11-18 09:27 | 只看该作者
那就没办法了...其实我猜谜不在行
 楼主| 发表于 2010-11-18 09:26 | 只看该作者
,不会上传图片。我放在了相册里面,是cam的,pcb我也看不到
; O& f+ {2 p4 F  a( t" U/ v( e" \
GMT+8, 2025-7-12 01:11 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
