查看: 2148|回复: 3
求助:3v cr2032的恒流放电电路
发表于 2010-11-9 08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我想测一下   cr2032的钮扣电池在 1ma,2ma,3ma,4ma,5ma恒流下,可以供电多长时间,但是电路不知怎么设计,还请各位高手给指点下》》》。急急!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-11-11 14:15 | 只看该作者
是不是,我用一个三极管也可以,把基极的电压稳定,在发射极上加电阻,然后,计算集电极的电流,可以看成恒流吧!!!
发表于 2010-11-10 12:27 | 只看该作者
用一个低压LDO,接固定负载。调到合适电流即可。例如:用1.8V的LDO,接1.8k电阻作为负载应该就是近似1mA恒流。(因为LDO本身要有一部分电流消耗,所以只能近似。因为有的LDO自身流入大地电流很小约为几个uA,所以可以忽略不计。注意LDO一定要选低压降小静态电流的)
发表于 2010-11-9 12:21 | 只看该作者
这个得看你挂什么负载,挂多大的负载。
GMT+8, 2025-11-22 15:33 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
