TA的每日心情 | 奋斗 2020-3-25 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
前言TLA7-EVM开发板是一款由广州创龙基于Xilinx Artix-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅70mm*50mm,底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。
' c/ Q; c- c5 P4 ASOM-TLA7核心板引出FPGA全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。
9 I2 y) v1 i: n7 O& C8 G; \5 e; X' D; H
1.处理器Xilinx Artix-7 FPGA型号为XC7A100T-2FGG484I,逻辑单元101K个,DSP Slice 240个,在28nm节点实现最低功耗和成本。: f7 f3 B6 i- z! m* l' d- P
![]() 图 1 , o- s8 i( n) `: `) t' M) E' Q
2.NOR FLASH开发板上采用NOR FLASH(256Mbit),硬件如下图:
( j( m1 `* Y9 B- ?; x![]() 图 2 1 s8 @/ N9 n( u5 k+ }0 K
3.DDRDDR3采用工业级低功耗DDR3L,可选512M/1GByte,硬件如下图:
9 o: Z2 D9 f; |![]() 图 3
" v- y2 X& E6 u' O) b6 \" y4.EEPROM采用I2C接口256Mbit大小的工业级EEPROM,硬件如下图:
+ q) {+ n" p% D: q![]() 图 4
: K3 \ k( T3 I% b& {5.电源接口和拨码开关采用12V@3A直流电源供电,CON18为电源接口,SW1为电源开关,原理图如下图所示:: t" J/ y, T% ^3 M
![]() 图 5 ![]() 图 6
0 V1 ?" x5 ]0 p5 u3 i9 o6.JTAG下载器接口可以通过JTAG接口(CON2)烧写程序和进行调试。CON2接口包含了完整14pin JTAG标准信号, 硬件及引脚定义如下图:8 n8 w* m. u) v9 j2 ^
![]() 图 7 $ n9 W. C" Z2 |. v5 Q
![]() 图 8
! N) W# V" E2 L& H7.LED指示灯核心板上有,1个是供电指示灯LED0,2个用户指示灯(LED1~LED2),硬件如下图:
: w; ?9 f7 w$ K![]() 图 9 ; \; A" m. U! r
开发板具有1个供电指示灯LED0,4个用户指示灯,它们分别是LED1、LED2、LED3、LED4,硬件及引脚定义如下图:+ A. s: L$ |5 b
![]() 图 10 0 @4 l, F% r+ \; c
![]() 图 11
% e' l& Y4 R) K+ c![]() 图 12 用户指示灯原理图
( ~6 `, ^& K( V$ [' V5 F! D8.按键底板有1个PROGRAM按键,对应是KEY3,以及2个用户按键,分别是KEY4、KEY5。硬件及引脚定义如下图:( I K4 C5 N0 S
![]() 图 13 - p( A7 K% O' O$ E+ |; Z) ^
![]() 图 14
0 l# K1 Y" U$ T& Q开发板有1个复位按键KEY0。硬件及引脚定义如下图:' z" e+ h* r, u3 E6 _+ Q
![]() 图 15 3 T! H' U8 V/ ]+ L& h4 y" p
![]() 图 16 / i% f" P* L) H p: b3 F1 m( e
