MATLAB提供了专门用于求离散系统频响特性的函数freqz(),调用freqz()的格式有以下两种: l [H,w]=freqz(B,A,N) B和A分别为离散系统的系统函数分子、分母多项式的系数向量,N为正整数,返回量H则包含了离散系统频响 在 0——pi范围内N个频率等分点的值,向量w则包含 范围内N个频率等分点。调用中若N默认,默认值为512。 l [H,w]=freqz(B,A,N,’whole’)
' ~+ U* r# P6 x/ ]0 X" G9 r' T该调用格式将计算离散系统在0—pi范内的N个频率等分店的频率响应的值。 因此,可以先调用freqz()函数计算系统的频率响应,然后利用abs()和angle()函数及plot()函数,即可绘制出系统在 或 范围内的频响曲线。 绘制如下系统的频响曲线 H(z)=(z-0.5)/z
8 Z. s {9 m. g2 b1 P MATLAB命令如下: B=[1 -0.5]; A =[1 0]; [H,w]=freqz(B,A,400,'whole'); Hf=abs(H); Hx=angle(H); clf figure(1) plot(w,Hf) title('离散系统幅频特性曲线') figure(2) plot(w,Hx) title('离散系统相频特性曲线') / {1 e; M7 p, t( r& o) B
