查看: 1554|回复: 8
请了解的通知推荐一款时钟延迟芯片,谢谢。
发表于 2010-11-2 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
可以称作时钟延迟芯片吧,作用是恢复时钟的相位,使时钟输出与输入的相位相同,以保证同步。
8 |# P3 y& _4 |1 {有这样的芯片吗?若有,您给我推荐一款吧。2 O- V! X% \# _- W# O8 d
谢谢。: H# ?" C- p: u
 楼主| 发表于 2010-11-11 14:28 | 只看该作者
楼上说的很对。& d$ M7 }2 y3 Y
的确不是0延迟的概念,如果是0延迟的话,时钟的相位如果恢复。2 T9 ]0 @9 \& `& I; q1 f% w
我正是想通过延迟时钟,来恢复出相位。
# J0 \2 A. t1 e* {- y6 ]我已初步确定使用安森美的芯片,可没有找到恰当的,您了解的话能给我推荐一款这样的芯片吗?
发表于 2010-11-9 22:16 | 只看该作者
这个不能叫做0延迟的概念,是PLL锁相的概念。& v+ o& Z1 x! ^/ w
6 X6 A+ E1 l: e; F9 ^& V: T如果不想用商业芯片,可以用比较器+D触发器来设计,你去看看数字电路中PLL是如何设计的就知道。
# F, [3 D" a7 h& |! c! T5 w
4 P& C$ u- `& I* u# v如果是做产品,这个锁相的精度,锁定的时间,环路的稳定度,保持的精度都是你要考虑的。
发表于 2010-11-9 21:54 | 只看该作者
我想了想,零延迟缓冲器应该是能满足你的要求的,这类芯片有很多带有时钟选择功能的。
 楼主| 发表于 2010-11-9 09:19 | 只看该作者
谢谢。
    奋斗
    2019-11-21 15:17
    发表于 2010-11-8 19:48 | 只看该作者
    用硬线直接连的开关芯片而不是经过电路的就不会产生相位的改变,例如 ti ,安森半导体就有很多;
    9 x8 z8 @% C0 B2 XFPGA芯片内部有DCM电路可以调整时钟相位
     楼主| 发表于 2010-11-3 15:19 | 只看该作者
    谢谢。' K7 [* o- i6 e8 T+ M
    不是零延时,零延时的话,无法通过延时恢复相位。我的时钟拓扑结构是这样的,8 R$ F+ J0 Y6 Y/ F8 ^
    外部单端时钟输入与板载晶振时钟,经过芯片做二选一处理,然后输出,这个输出也是单端时钟(相位发生了改变),我想通过一个延时芯片,来恢复时钟相位,作为下一级电路的输入时钟,这样就可以保证两级时钟输入同步。
    # g% S) i8 m. G' V' s5 ^, i0 `  p( o, i! c# }
    如果是零延迟缓冲器,无法恢复相位,还是不能保持同步。对吧?
    发表于 2010-11-2 20:15 | 只看该作者
    你说的是零延迟时钟缓冲器吧?这类芯片TI,安森美,IDT比较多吧。
     楼主| 发表于 2010-11-2 15:33 | 只看该作者
    不好意思,打错字了“同志”
    GMT+8, 2025-11-22 19:31 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
