查看: 566|回复: 1
NSGA2算法特征选择MATLAB实现(多目标)
发表于 2020-8-25 18:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
8 @; H6 n5 \% A' e) A; J
: {4 X6 b2 ^- Z& f: C2 P& F9 N' t; ~
1 N0 Q- p) T) l" K- y
利用nsga2进行进行特征选择其主要思想是:将子集的选择看作是一个搜索寻优问题(wrapper方法),生成不同的组合,对组合进行评价,再与其他的组合进行比较。这样就将子集的选择看作是一个是一个优化问题。
& s- [% Q8 r7 s+ F# @5 ], |9 E" l
$ v. {( V& g9 z5 H6 w需要优化的两个目标为特征数和精度。
2 l5 B- \' ?0 Z& o) I
( T, l- ^; T: [nsga2是一个多目标优化算法。
5 C, b5 Y. B$ V! {7 I" E% `& a9 J8 ~: C/ Z6 b
具体的nsga2通用算法请看:NSGA2算法MATLAB实现(能够自定义优化函数)- O9 U, s) C: f* m: O% _+ ?
, R5 j- q  G3 {+ _; o2 M6 J具体的特征选择代码在上述代码的基础上改了两个①主函数②评价函数,增加了一个数据分成训练集和测试集的函数:
9 m5 ~* b4 w! h
6 o4 e6 `6 r$ U; Y: C9 ]
  • function divide_datasets()
  • load Parkinson.mat;
  • dataMat=Parkinson_f;
  • len=size(dataMat,1);
  • %归一化
  • maxV = max(dataMat);
  • minV = min(dataMat);
  • range = maxV-minV;
  • newdataMat = (dataMat-repmat(minV,[len,1]))./(repmat(range,[len,1]));
  • Indices   =  crossvalind('Kfold', length(Parkinson_label), 10);
  • site = find(Indices==1|Indices==2|Indices==3);
  • train_F = newdataMat(site,:);
  • train_L = Parkinson_label(site);
  • site2 = find(Indices~=1&Indices~=2&Indices~=3);
  • test_F = newdataMat(site2,:);
  • test_L =Parkinson_label(site2);
  • save train_F train_F;
  • save train_L train_L;
  • save test_F test_F;
  • save test_L test_L;
  • end
  • %what doesn't kill you makes you stronger, stand a little taller,doesn't mean i'm over cause you're gonw.; `+ V+ q- U& [
  1 h( ?2 M5 V' Z) M, c$ }( h. c7 a
$ Y5 S" m! E9 ~0 XMATLAB代码主函数:+ |8 ]% i/ a, b8 {' |) M
; \/ r: m  G" H2 v/ r/ J
  • %此处可以更改
  • %更多机器学习内容请访问omegaxyz.com
  • clc;
  • clear;
  • pop = 500; %种群数量
  • gen = 100; %迭代次数
  • M = 2; %目标数量
  • V = 22; %维度
  • min_range = zeros(1, V); %下界
  • max_range = ones(1,V); %上界
  • %特征选择
  • divide_datasets();
  • global answer
  • answer=cell(M,3);
  • global choice     %选出的特征个数
  • choice=0.8;
  • chromosome = initialize_variables(pop, M, V, min_range, max_range);
  • chromosome = non_domination_sort_mod(chromosome, M, V);
  • for i = 1 : gen
  •     pool = round(pop/2);
  •     tour = 2;
  •     parent_chromosome = tournament_selection(chromosome, pool, tour);
  •     mu = 20;
  •     mum = 20;
  •     offspring_chromosome = genetic_operator(parent_chromosome,M, V, mu, mum, min_range, max_range);
  •     [main_pop,~] = size(chromosome);
  •     [offspring_pop,~] = size(offspring_chromosome);
  •     clear temp
  •     intermediate_chromosome(1:main_pop,:) = chromosome;
  •     intermediate_chromosome(main_pop + 1 : main_pop + offspring_pop,1 : M+V) = offspring_chromosome;
  •     intermediate_chromosome = non_domination_sort_mod(intermediate_chromosome, M, V);
  •     chromosome = replace_chromosome(intermediate_chromosome, M, V, pop);
  •     if ~mod(i,100)
  •         clc;
  •         fprintf('%d generations completed\n',i);
  •     end
  • end
  • if M == 2
  •     plot(chromosome(:,V + 1),chromosome(:,V + 2),'*');
  •     xlabel('f_1'); ylabel('f_2');
  •     title('Pareto Optimal Front');
  • elseif M == 3
  •     plot3(chromosome(:,V + 1),chromosome(:,V + 2),chromosome(:,V + 3),'*');
  •     xlabel('f_1'); ylabel('f_2'); zlabel('f_3');
  •     title('Pareto Optimal SuRFace');
  • end' \# T3 a7 S, X3 z0 t3 ^, j. @
        9 X1 m$ X: A  u
评价函数(利用林志仁SVM进行训练):
4 ?8 k( s; t( g7 M: T' o
: h0 q2 l0 J+ K; E! t5 c+ ~% F4 U4 ^7 u
  • function f = evaluate_objective(x, M, V, i)
  • f = [];
  • global answer
  • global choice
  • load train_F.mat;
  • load train_L.mat;
  • load test_F.mat;
  • load test_L.mat;
  • temp_x = x(1:V);
  • inmodel = temp_x>choice;%%%%%设定恰当的阈值选择特征
  • f(1) = sum(inmodel(1,:));
  • answer(i,1)={f(1)};
  • model = libsvmtrain(train_L,train_F(:,inmodel), '-s 0 -t 2 -c 1.2 -g 2.8');
  • [predict_label, ~, ~] = libsvmpredict(test_L,test_F(:,inmodel),model,'-q');
  • error=0;
  • for j=1:length(test_L)
  •     if(predict_label(j,1) ~= test_L(j,1))
  •         error = error+1;
  •     end
  • end
  • error = error/length(test_L);
  • f(2) = error;
  • answer(i,2)={error};
  • answer(i,3)={inmodel};
  • end9 T4 ]  Z1 y3 G* G2 ]
- k/ Q! K( |: V* a' q# R
选的的数据集请从UCI上下载。+ X% F" r9 g0 q: F# ~, z7 P
0 U7 R( s, s' k! y8 ?% g# D
结果:
2 P& w. X' ]- C, v' K6 n$ q# ^% W! W( I& d, b
①pareto面
  V6 f0 p& m! e& c' V2 n3 J
- \8 H) V# [$ A 3 N3 x8 `% c' d5 ]! ?$ [- f
2 D  w# Q! {) o0 b! P: ^
最后粒子的数据(选出的特征数和精确度)
" Z! A* V) J* M: T7 ^
; b: W- @8 k  l+ E, x* R" h: @2 P' x; `# K
2 g6 I7 Y2 i5 e2 S5 r) z; a. M$ H  y* ]- t& b
发表于 2020-8-25 18:13 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 22:19 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
