查看: 599|回复: 4
元件封装命名
发表于 2020-8-24 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
像TO263-5,SOT-223等封装中数字表示什么意思以及它们之间的规则是什么?
! a  ^! k$ q& U
发表于 2020-8-25 11:23 | 只看该作者
来学习一下
发表于 2020-8-25 10:53 | 只看该作者
) x- ?$ @1 X8 C0 N9 ^https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=112664&fromuid=3700542 P6 g% ^) n2 ?) l9 z
发表于 2020-8-25 10:45 | 只看该作者
楼上总结的很全
发表于 2020-8-24 13:10 | 只看该作者
对于贴片的芯片,其封装名称中,前面的字母表示类型,后面的数字表示引脚数,例如SO-8,表示SO类型的封装,8个引脚.而SSOP-16,相应地就表示SSOP类型的16脚封装.至于SO和SSOP的具体尺寸,则都是已经标准化的确定的数值,查询相应的资料就可以知道.
' x% w: ^9 n' i" ]3 O5 F0 J贴片的三极管,例如SOT-23,或者SOT-223,表示SO类型的,T表示3个引脚,后面的23或223则是封装尺寸的编号,没有实际意义,具体的尺寸需要查询相应的资料.
4 \- T2 C' b' e2 N1 h8 E. E9 [1 O部分芯片是采用的小封装,例如SOT-23-5,则表示这个封装是使用的SOT-23的基本尺寸,但引脚数量为5个.
/ Y" ?/ f9 e. Q对于贴片的二极管,例如SOD-123,表示SO类型的,D表示2个引脚,后面的123也是封装尺寸的编号,需要查询相应的资料.
GMT+8, 2025-11-25 00:18 , Processed in 0.187500 second(s), 25 queries , Gzip On.
