查看: 549|回复: 1
[仿真讨论] 串扰引起谐振分析研究
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-8-24 10:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    阻抗不连续,引起插损出现ripple。之前遇到一次串扰引起谐振的情况,没有太引起注意。这次又遇到了,但是没有想起这个问题,一直以为是阻抗没有控制好。花了比较久的时间。
    ( q- o: B  B) s- P, e& Y6 @3 ?
    更多从能量守恒的角度来考虑问题。如下的案例,图2中,通道的插损在15~16GHz的位置出现了微小的谐振。表示传输在这段频率的信号能量部分丢失,那么去哪里了?从RL(回损)哪里去找,图3为RL,没有明显的谐振异常。依次去看SCD21等等,那么再串扰上找到这股丢失的信号了。如图1所示,找到了,15~16GHz出现了谐振点。
    7 ~) R* h' {# |) ]/ w' G
    当插损出现ripple的情况。
    看RL,如果RL有异常,那么找阻抗不连续的问题。
    看串扰,如果串扰有异常,解决串扰。
    # D) d! h" A- I0 d
    IL变得光滑细腻
    0 \0 i% _: b7 a- Y
    , ^: K( o' T) x1 f
            图1  远串
    $ W: Q: ?% l. B" O
    图2 插损
    9 {2 r: ]  V0 z% B( X2 L4 E
    图3 回损
      @% Q' |0 x, ?3 v4 l, `$ U
    5 C# w! i7 r, k1 U
    2020-8-5 15:09
    发表于 2020-8-24 11:10 | 只看该作者
    阻抗不连续仿真结果会不会失效
    GMT+8, 2025-11-22 23:13 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
