查看: 279|回复: 1
Linux的文件系统的种类
发表于 2020-8-21 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在的Linux,主流的文件系统是 「ext3」。但是,文件系统除此之外,还有「ReiseRFS」「XFS」「ZFS」等等。
此外,Windows的主流文件系统是「NTFS」,CD-ROM的主流文件系统是「ISO9660」。
而且,Linux的文件系统「ext3」的下一代「ext4」也正在开发中。(内核版本 >= 2.6.19 就可以使用「ext4」)
9 u/ v7 C/ E- F  L4 d) E* ]
「ext3」或者「XFS」这些文件系统中,采用了一种被称为「日志」的系统。(ext3之前的ext2文件系统没有采用「日志」这种系统)
这个所谓的「日志」系统,简单来说就是 「文件在更新之前,先把更新的内容记录在被称为「日志」的这个区域中去,然后再更新文件」。
当断电或者其他什么原因导致文件更新中止时,「日志」系统的优点就能体现出来了。
操作系统在非正常关闭后再启动时,会参照「日志」系统的内容来检查当前OS的文件系统。
此时,如果「日志」的内容和磁盘上文件的内容有出入时,立刻就能知道这个文件没有被正常更新。
由于通过「日志」就能知道哪个文件可能没有更新成功,所以没有必要对整个磁盘进行检查,大大缩短的磁盘检查时间。
# {* n; l8 T( g; {8 W/ A: W
尽管如此,「日志」系统并不能 *100%* 的保证文件的内容。所以要尽量避免系统的异常终止。
; [6 ]" F6 T$ q
发表于 2020-8-21 14:47 | 只看该作者
Linux的文件系统的种类
GMT+8, 2025-11-25 02:05 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
