查看: 2690|回复: 11
关于使用Capture CIS数据库设计原理图,不焊接器件的处理问题
    2025-3-28 15:08
  • 签到天数: 479 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-8-17 17:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    RT,& }3 H' g% k, X' i
        目前正在使用CIS数据库的方式整理公司全部器件,目前遇到问题,请大家帮忙看下怎么解决。
    - I% M6 i2 B, s9 N    问题:关于设计中的一些冗余设计,比如作为调试使用的一些电阻如下图的R182,在没有CIS数据库设计的时候,我可以在器件Value加“NC”属性,这样出BOM的时候就可以作为焊接的标识,这个器件不焊接。; s5 K. w* q3 @7 Y: Q
                 如果使用CIS数据库的方式来设计原理图,这个情况我应该怎么处理,或者说,应该在数据库中处理,还是在原理图中处理?整个流程大概是什么样的处理方式
    0 q' B# U: I9 O    请帮忙解答一下我的疑惑,谢谢
    + A7 w! E) p+ ~4 U 7 F- ^  Q# I& ]6 `! x" C; ]. E  r& M
    发表于 2020-8-17 17:23 | 只看该作者
    对于较复杂的设计,一般都会将整个设计细分成各个模块来设计,以便于阅读和管理,这时就会用到多张Page页面。在Capture CIS中,用于信号连接的有三种:网络标号、Hierarchical Port、Off-Page Connector。它们的应用场合各不相同,网络标号通常用于当前Page中的信号连接;Hierarchical Port用于层次设计时各层信号的连接;而Off-Page Connector则是用于平坦式设计时的不同Page间信号的连接。它们虽然可以通用,但是不注意的话就容易出问题,比如:将Hierarchical Port用于平坦式电路设计的不同Page信号的连接,虽然也可以用,但是必须保证所连接信号的端口类型一致,如:当前Page中的CLK信号用了该类型端口,为Input(或Output)类型,那么在其他Page中的该CLK信号也必须为Input(或Output)类型的,否则就会出错。但是,如果用Off-Page Connector的话,就不会有这样的区分,不会出错,推荐使用。
    奋斗
    2021-11-30 15:30
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-8-9 14:15 | 只看该作者
    来看看大神们的评论
    发表于 2021-8-5 13:21 | 只看该作者
    来世不做硬件狗 发表于 2021-3-17 16:13: }+ J: i4 G. x' p& [' t
    可以在cis数据库中将元件属性增加一栏BOM属性,用Y和N来区分打件和不打件,默认设置为Y,这样从数据库中调 ...
    7 e5 Z& {4 I% R3 G! }这个方式处理的比较好
    / l" d1 z1 L& \+ }' U4 F
    2021-4-13 15:14
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-3-17 16:13 | 只看该作者
    可以在cis数据库中将元件属性增加一栏BOM属性,用Y和N来区分打件和不打件,默认设置为Y,这样从数据库中调用元件后只需将不上件的元件BOM属性改为N就行了,导BOM时将BOM属性这一栏导出,就可以很明显看出哪些是不需要上件的元件
    这个方式处理的比较好  详情 回复 发表于 2021-8-5 13:21
    2025-11-23 15:08
  • 签到天数: 1277 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-9-1 12:43 | 只看该作者
    谢谢分享
    “来自电巢APP”
    2025-3-28 15:08
  • 签到天数: 479 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2020-8-18 06:32 | 只看该作者
    ybc9531 发表于 2020-08-17 19:25:08
    2 e* ]% g9 x* W% b- T- A在原理圖標示 Value 最好
    2 `) S5 Y4 @, x+ O
    2 ?( w, D% _% [$ @$ s6 Z* u0 U这种是不使用CIS数据库的做法,目前我是这么做的,现在想把公司这边统一起来使用CIS库
    ' G9 Y& _$ o0 z- S6 s, E/ `
    “来自电巢APP”
    2025-3-28 15:08
  • 签到天数: 479 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2020-8-18 06:31 | 只看该作者
    蚂蚁乱舞 发表于 2020-08-17 18:49:53
      P$ |0 U3 B5 u" L% G0 M) i可以向正常一样生产BOM,然后在BOM单中删除;或者使用变体BOM的方式
    ( H* f9 P+ \& o; `9 J- L
    . [5 f2 [1 g5 A5 @3 x
    变体bom在原理图中有没有直观显示是不焊接的,比如我图中那样是NC
    $ n& t% w0 h& O9 e( Y
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-8-17 19:25 | 只看该作者
    在原理圖標示 Value 最好
    2022-10-4 15:11
  • 签到天数: 68 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-8-17 18:49 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-24 02:53 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
