查看: 438|回复: 2
自学图像识别,有一个问题需要请教大神。
    2019-11-29 15:41
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-10 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    现在在自学图像识别,现在遇到了一个问题,如果要对数字做模板匹配的识别,对于其特征的提取,需要用到什么函数么,有没有高手给一个例子,我学习一下,简简单单的就好0 k7 W4 r0 x' \' X9 }4 d# ]) t) h
    output=model(inputs);  W6 U! |: r# F/ w, C3 ?
    [~,midx]=max(output);0 z1 m) h% C6 k" X# h
    count=size(output,2);                                  % output的第二个量
    4 B6 V$ u3 H2 t$ Did_codes=blanks(count);
    / E7 W2 S$ e. Bfor i=1:count" ?' t( |  [1 [5 v+ l$ K
        switch midx(i)
    6 l  d1 b+ u: N! v- `: _8 e  i        case 1" u1 [5 n, a$ n( q' a, {% C
                id_codes(i)='X';
    5 U5 v. g) k* G7 g3 r+ Q% b        otherwise
    ! S! y, s+ X! s" ?; P            id_codes(i)=num2str(11-midx(i));    % ?????1 m) D" ]0 k5 F" s0 T
        end
    ) N  S5 ^3 E; K% T: y" [" x% |end
    6 ~. k; N, y6 w8 r( \/ l/ |2 P2 _" ^8 @: J) d0 C% T; B2 f
    这是不是就提取了输出的有效向量的第二列的向量点呢  o9 n) v, x' c2 k+ B4 r. J% x
    这个能不能简单的帮着分析下,这是特征提取采用的什么方法,然后进行的模板匹配,好迷糊,请教大神,非常感谢!+ ?/ D9 `1 @3 c$ M  g
    发表于 2020-8-10 17:58 | 只看该作者
    模板匹配,首先要特征提取,特征提取完毕以后,使用欧式距离的方法进行模板匹配。一般来说,效果还是可以的。就是特征提取,模板设计上面耗时比较长。+ i6 I4 i$ ^+ |1 ^* x, c1 n& g
    一般来说,基于模板的设计不需要GUI界面,这样复杂的设计,一般的单M文件就可以解决。
    发表于 2020-8-10 15:46 | 只看该作者
    这个没做过,不太清楚。
    GMT+8, 2025-11-24 23:22 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
