查看: 2464|回复: 4
请教高手:如何用SKILL判断SHAPE类型?
发表于 2010-10-7 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位:
如何用skill判断SHAPE是动态还是静态?
如果是动态,如何用SKILL将其转换为静态?
多谢!
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
笨笨猪 + 2
发表于 2010-10-11 09:21 | 只看该作者
回复 1# smallnose
要实现动态变静态很简单,只需axlShapeChangeDynamicType()就可以,无需你去判断是否为动态或为静态,若为静态会出现提示:W- Shape is already static.
程序如下:
  1. axlCmdRegister( "cshape" 'Change_Dynamics_Shape )
  2. procedure( Change_Dynamics_Shape()
  3. popup = axlUIPopupDefine(nil list(list("Done" `axlFinishEnterFun)))
  4. axlUIPopupSet(popup)
  5. axlClearSelSet()
  6. axlSetFindFilter( ?enabled '("NOALL" "SHAPES" "BOUNDARY_SHAPES") ?onButtons "ALLTYPES")
  7. while(axlSelect()
  8. lshape = axlGetSelSet()
  9. popup = axlUIPopupDefine(nil list(list("Done" `axlFinishEnterFun)))
  10. axlUIPopupSet(popup)
  11. axlClearSelSet()
  12. when(lshape
  13. foreach(shap lshape
  14. cshapes=axlShapeChangeDynamicType(shap nil t)
  15. )
  16. )
  17. )
  18. )
复制代码
 楼主| 发表于 2010-10-12 21:49 | 只看该作者
回复  smallnose
要实现动态变静态很简单,只需axlShapeChangeDynamicType()就可以,无需你去判断是否为 ...
langexie 发表于 2010-10-11 09:21
谢谢回复,更感谢你的代码
这个函数我试用过,但是其总是给出下面的错误:
E- Shape is generated from a dynamic shape; can't change its type.
目前我还没找出原因,不知你是否也遇到过?
发表于 2010-10-15 10:24 | 只看该作者
回复 smallnose 的帖子
出现这个错误是因为,axlSetFindFilter你没有加上"BOUNDARY_SHAPES",根本原因是动态铜皮是在Boundary层的,不是Etch层。在Etch层得到的铜皮都不是动态的铜皮,只是动态铜皮的child。
详细你可以看一下我在pcbskill上面“动态shape变成静态shape问题”的贴子!
 楼主| 发表于 2010-10-18 20:46 | 只看该作者
langexie 发表于 2010-10-15 10:24
回复 smallnose 的帖子
出现这个错误是因为,axlSetFindFilter你没有加上"BOUNDARY_SHAPES",根本原因是动 ...
谢谢
GMT+8, 2025-11-22 04:19 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
