标题:
TLA7-EVM开发板硬件说明
[打印本页]
作者:
Tronlong小分队
时间:
2020-8-7 10:21
标题:
TLA7-EVM开发板硬件说明
前
言
TLA7-EVM开发板是一款由广州创龙基于Xilinx Artix-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅70mm*50mm,底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。
' U! Z+ z2 ?% Z% h! `: s) d
SOM-TLA7核心板引出FPGA全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。
% {) a6 I B) T, V
+ n2 k# j: ]" t, t6 n
处理器
Xilinx Artix-7 FPGA型号为XC7A100T-2FGG484I,逻辑单元101K个,DSP Slice 240个,在28nm节点实现最低功耗和成本。
4 m- O6 A2 X5 E4 {
0 w# l2 ~+ k8 f7 p
图 1
+ @, }" o2 B v! I' `4 ~
+ O4 j% x* Q4 q5 H7 \
NOR
FLASH
开发板上采用NOR FLASH(256Mbit),硬件如下图:
# w( _! J0 j ~
# q6 X- c4 J/ I* {- K! p% s
图 2
1 N( }" a! G' A. I
4 Q* d) I& ~# U! Z0 ?: J
DDR
DDR3采用工业级低功耗DDR3L,可选512M/1GByte,硬件如下图:
0 v) Q: H5 w" d/ S; ~# L
; h" Q7 `& C) b* i
图 3
' U1 s) U1 N# K* D
& E# |1 M" f, o5 W$ {
EEPROM
采用I2C接口256Mbit大小的工业级EEPROM,硬件如下图:
4 L9 e- _6 z1 `( M3 a1 U
0 W1 s, g2 f4 `) T! i* N
图 4
w3 [& D7 F& T/ p9 s
) I- y5 ?, l) A9 d7 K0 {! y
电源接口和拨码开关
采用12V@3A直流电源供电,CON18为电源接口,SW1为电源开关,原理图如下图所示:
k+ O$ ]% M3 J8 D
3 v4 S- m; k" M2 X1 r" t
图 5
6 Y U3 }/ X; A* [9 B
% ?2 N6 S5 O: a1 ^
: P& ]# Q0 z( D
图 6
4 E: r7 Z5 X+ V) W! y7 m/ S3 p5 I
& H# I- S2 C9 ^% `
作者:
huyahu586
时间:
2020-8-7 11:15
Powered by Discuz! X3.2
